查看: 14975|回复: 121
[笔记本]
新年第一炮 IBMX31料板 维修之经典档38
发表于 2012-1-1 11:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一老客户前两天抱了9台笔记本来修,其中有一台X31比较有意思,里面装的主板上面只有一个板载CPU和南桥,北桥和显卡都没有,我就打电话给他叫他换板,他说换板不划算,那边还有个X31的废板,叫我两个拼一个,既然他那么坚持 我就搞一下吧。
拿来的板子看起来还不错,就是南桥上面有个大红X,少了个1631一个1845和一个网卡 还有几个场管,但是板载CPU北桥和显卡的红胶还在,说明三大件没动过,从南桥的痕迹看也没有更换过南桥,只是加焊过,因为南桥上面的红胶虽然刮过,但是南桥上面还有遗留。。
打下各电感阻值没明显偏大,在另一板子上拆件来补全,除了网卡,插可调电源待机0.000.查没有VCC3SW,查TB62501没供电,再查发现F11到D10之间断线,直接飞一根,再通电待机0.143明显偏大,南桥轻微有温度,可能这就是南桥打X的原因,其实南桥有温度的原因有可能是短路,也有可能是缺电压,此板就是缺电压,把所有电压都修出来以后南桥温度也正常了,待机供电不是太复杂也就不一一说了,只是没有装网卡待机电流只有0.007,然后就是U48,1845的主供电不正常,在8V到11V之间跳动,开始怀疑是芯片拉低,换了一个也一样,怀疑滤波电容漏电,摘掉,依旧,就直接从旁边飞了个16V过来
所有电压出来后补了个BIOS芯片,跑马85,安全芯片的问题,又直接拿下来刷了个免安全的,开始跑马档38
上假负载测内存条件,内存主供电和系统总线都测不到,换了个假负载也一样,但是板子上能测到,而且不上内存跑E1说明系统已经检到内存,只是不过而已,就放弃假负载了,最后就花了好几个小时来打阻值,换良品内存,故障依旧,还迷信的加焊了下北桥。。当然顺便来论坛逛了下,有人说显卡 有人说北桥 有人说内存槽子,甚至还有人说是安全芯片,五花八门,想想都到这份上了,不修好不甘心呢,从北桥到内存的信号一根根用示波器打,当然先查过北桥的内存参考电压,。,当打到R950和R949的时候奇迹出现了(下图我用红笔圈出来了)
这两个电阻是内存的-SRAS和-SCAS,北桥发往内存的信号波形正常,内存接受端的只有1.25V的直流电压没有波形,北桥发出的波形如下图
跟换掉这两个电阻后,示波器显示密集的数据交换波形,如下图
诊断卡噌噌跳码到52外接熟悉的IBM画面映入眼帘。。
X31的电路图和点位图自己到论坛下,我就不上传了。。
恭祝大家新年快乐,财源广进,心想事成,万事如意!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好样的  发表于 2012-4-25 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 09:24
同意楼主: 5
楼主线飞的龙飞凤舞啊5星  发表于 2012-4-10 21:53
有示波器就是好  发表于 2012-4-10 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 11:39
同意楼主: 5
我不能对未满360小时的帖子评分不好意思了 很经典。  发表于 2012-1-29 01:46
看到ibm头疼。  发表于 2012-1-5 10:27
工到自然成,  发表于 2012-1-1 15:16
参与人数 14下载分 +149 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
墨星 + 10 神马都是浮云
是人非神 + 8 这个分必须加。
奋斗小青年 + 10 赞一个!
双喜 + 20 健仔,不错的一帖
维大 + 6 赞一个!
llyx + 10
温暖的芯片 + 5 恭喜发财
付吕剑武 + 10 赞一个!
sfg-813 + 5 赞一个!
本文由 会员259929 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-1 11:59:12 | 只看该作者 �
经典啊。。。大师级的。。“飞线哥”
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 21:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 11:40
发表于 2012-1-1 12:03:59 | 只看该作者 �
很羡慕  怎么那么多本子修那
发表于 2012-1-1 12:06:30 | 只看该作者 �
羡慕楼主生意这么火
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 14:40
发表于 2012-1-1 12:08:12 | 只看该作者 �
好佩服楼方的技术,不知道什么时候我也能达到那种水平!
发表于 2012-1-1 12:17:49 | 只看该作者 �
友友们!新年好,IBM跑38都有哪里的因素会引起呢?敢请赐教。。。谢谢。。。
补充内容 (2012-1-3 22:13):
谢谢!38算是跑到哪里呢
同意楼主: 5.0
38是不过内存  详情 回复 发表于 2012-4-24 22:18
发表于 2012-1-1 12:18:32 | 只看该作者 �
出神入化!!!
发表于 2012-1-1 12:23:28 | 只看该作者 �
真是厉害,修的这么顺手啊!
发表于 2012-1-1 12:37:07 | 只看该作者 �
  楼主,带徒弟吗?
发表于 2012-1-1 12:37:41 | 只看该作者 �
厉害 太厉害了  要是我 可能没有这么大的耐性搞 佩服啊
发表于 2012-1-1 12:43:06 | 只看该作者 �
大师级维修好好学习天天修板
发表于 2012-1-1 12:53:49 | 只看该作者 �
-SRAS和-SCAS  两个信号是调节信号吗?
内存行/列选通信号!  发表于 2012-1-29 00:32
发表于 2012-1-1 13:03:48 | 只看该作者 �
-SRAS和-SCAS  两个信号是调节信号吗?顶...........
发表于 2012-1-1 13:12:23 | 只看该作者 �
飞线好漂亮啊。得加分啊。
发表于 2012-1-1 13:13:11 | 只看该作者 �
不错!值得学习。。。。谢谢分享啊啊
发表于 2012-1-1 13:27:30 | 只看该作者 �
恭喜楼主了   楼主生意不错啊
发表于 2012-1-1 13:38:16 | 只看该作者 �
好好学习
发表于 2012-1-1 13:54:02 | 只看该作者 �
这技术不是吹的....佩服
发表于 2012-1-1 14:06:07 | 只看该作者 �
经典啊   高手啊  我就是羡慕你们修本的 真复杂  不想我们修台式机的 是在修不好直接换板  呵呵
发表于 2012-1-1 14:12:35 | 只看该作者 �
