查看: 5885|回复: 24
华擎NF6G不开机改电路修复
发表于 2011-12-31 12:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎NF6G点开关不开机,但强制短接绿线跑码运行正常,跑线路发现开关针一路跑到单桥里,一路跑到U17与门电路的第14脚,12脚是输出脚,但没接到PSON绿线的控制管Q34上,反跑Q34的控制级线路发现直接到桥里去了,IO开机电路上的电阻R26、R27也没使用,那证明这板是桥直接开机。
怎么办呢?灵光一现,既然有一组到与门电路,是否可以用门电路来参与开机呢,马上动手从12PIN飞线到Q34的G极,按开关,板启动了但马上又掉电,难道这方法行不通或者有地方短路了?再用强制开机法来测试,短接绿线后再断开主板也不掉电正常跑码运行,那说明主板因该是没有短路的,分析桥内部只是+3VSB开机这部分电路有问题,正常后+3V供电来接管这部分没问题。
那为什么用门电路来先开机会掉电呢?经分析,门电路开机这个步骤是正确的,但开机后由桥的正常供给拉低PSON开关管的电压估计被门电路这端给拉低了,所以又掉电了。实践证明一切,找了个COMS电池电路上常用的三只脚的二极管负端接绿线开关管G级,正端接门电路12脚,这样门电路端就不会有反相电压。
接好后开机正常了,不再掉电,强制关机也正常了,只是时间快速了一点,没有了正常时的延时
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
sfg-813 + 5 很给力!
啥叫维修? + 5 很给力!
发表于 2011-12-31 12:44:32 | 只看该作者 �
高手,事实证明只要肯思考,很多问题还是可以解决的
发表于 2011-12-31 12:47:06 | 只看该作者 �
电子功底很扎实哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 20:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 13:36
发表于 2011-12-31 12:47:28 | 只看该作者 �
楼主  ATX  12PIN 不是 -12V么 ? 是不是写错了吖 应该是 14PIN 吧  绿线  因为你目的就是为了拉低绿线电平吧
12PIN是与门电路的12脚,你要连系着我的叙述看  详情 回复 发表于 2011-12-31 13:01
发表于 2011-12-31 12:59:46 | 只看该作者 �
好厉害, 楼主! 这要是给我修就报废了
发表于 2011-12-31 13:01:47 | 只看该作者 �
对不起啊 是我看错了 谢谢你  详情 回复 发表于 2011-12-31 13:09
发表于 2011-12-31 13:02:45 | 只看该作者 �
楼主  对电路很熟悉哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 20:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 14:25
发表于 2011-12-31 13:05:11 | 只看该作者 �
一直搞不明白,这个电路当中的延时到底起的是什么作用……
发表于 2011-12-31 13:09:03 | 只看该作者 �
对不起啊  是我看错了  谢谢你
发表于 2011-12-31 13:30:26 | 只看该作者 �
厉害  就是不明白 为什么接个二极管
门电路在电路中的作用是信号控制,在其他电路设计上是要附加上拉电压的,我这里是直接使用它的控制原理,但没有上拉电压,所以当开机后桥接管了PSON的开启信号后,电压会被门电路这个芯片拉低,所以要接个二极管来避  详情 回复 发表于 2011-12-31 13:44
发表于 2011-12-31 13:35:17 | 只看该作者 �
高手啊        在哪里学的
发表于 2011-12-31 13:44:35 | 只看该作者 �
zhenlihai1313 发表于 2011-12-31 13:30
厉害  就是不明白 为什么接个二极管
门电路在电路中的作用是信号控制,在其他电路设计上是要附加上拉电压的,我这里是直接使用它的控制原理,但没有上拉电压,所以当开机后桥接管了PSON的开启信号后,电压会被门电路这个芯片拉低,所以要接个二极管来避免这个现象的发生
发表于 2011-12-31 13:54:43 | 只看该作者 �
能改电路的我都是昂暮
发表于 2011-12-31 14:21:12 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。牛比。。
发表于 2011-12-31 14:30:27 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-12-31 14:50:57 | 只看该作者 �
厉害呀  佩服!
发表于 2011-12-31 21:26:13 | 只看该作者 �
楼主高手呀
发表于 2012-1-1 12:16:45 | 只看该作者 �
楼主很专业嘛。学到那部田地有啥方法没有呢。咨询中哟。。。。。。
发表于 2012-1-1 12:43:41 | 只看该作者 �
看的出来还可以
发表于 2012-1-1 13:33:43 | 只看该作者 �
路过学习学习
