查看: 7396|回复: 55
三星R23开机挡LOGO在四分之三处,又返修了。求助大家
发表于 2011-12-31 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23
ATI Radeon X2300的显卡
AMD SB600的南桥
客户送过来的时候是开机挡LOGO
故障现象如图所示
上次先加焊了一下南桥,没有用
然后加焊了一下显卡,好了。
用了一个月,客户又拿过来了。
大家遇到类似的故障吗?
这个板很容易变形的。。要重做才行  发表于 2011-12-31 11:53
发表于 2012-1-1 17:40:25 | 只看该作者 �
大北桥
发表于 2011-12-31 15:13:25 | 只看该作者 �
特别特别注意啊。这板薄。很容易变形 。我的上次价汗南桥好了 。最后又返修 。换NB好了
发表于 2011-12-31 14:08:20 | 只看该作者 �
北桥有问题 加焊北桥
发表于 2011-12-31 10:15:33 | 只看该作者 �
竟然加焊好的为什么不考虑重新做一下
同意楼主: 3.0
是的 重新植珠重做 加焊的返修几率很大 还有就是 助焊膏一定要洗干净  发表于 2012-1-2 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 13:16
发表于 2011-12-31 10:31:06 | 只看该作者 �
111111111111
这里严禁灌水的  发表于 2012-1-2 09:04
有一个人扣了大家不要再扣了。  发表于 2012-1-1 13:16
分 不多就不要灌水啦。。  发表于 2011-12-31 11:54
参与人数 9下载分 -44 收起 理由
含沙射影 -2 神马都是浮云
李老汉 -5 严禁灌水
长安电脑-北海店 -5 严禁灌水
邹强 -5 严禁灌水
wangfuwei -5
不是国宝的熊猫 -5 神马都是浮云
依然灬8023 -5
肉卷子 -10 严禁灌水
小修本本 -2 严禁灌水
发表于 2011-12-31 10:35:47 | 只看该作者 �
重新做显卡,或换显卡。
发表于 2011-12-31 10:54:34 | 只看该作者 �
感觉应该是桥的问题,手里有几个台机的板,全这问题,全是桥的原因,不过有两个板已经无法修复了。
发表于 2011-12-31 11:39:02 | 只看该作者 �
是桥的问题吧,不行就换一个吧
发表于 2011-12-31 11:40:35 | 只看该作者 �
直接把显卡拆下来重植一遍应该可以
发表于 2011-12-31 11:41:32 | 只看该作者 �
可以考虑下重植
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊能好可以考虑重值  发表于 2011-12-31 12:07
发表于 2011-12-31 12:43:03 | 只看该作者 �
重植显卡,另将散热风扇改常转
发表于 2011-12-31 12:50:36 | 只看该作者 �
还是显卡问题,重新值球吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 12:18
发表于 2011-12-31 13:11:53 | 只看该作者 �
楼主是不是拿疯抢加焊下  好了就好
重植看好不好  不好就换个
发表于 2011-12-31 13:24:02 | 只看该作者 �
显卡问题哦  你以前不是加焊显卡好了吗a
发表于 2011-12-31 13:27:43 | 只看该作者 �
遇到过此种情况,重做显卡就可以了,不过得注意点,三星板子太薄了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 13:18
发表于 2011-12-31 13:30:43 | 只看该作者 �
点的的时候,可以用手使劲按住显卡,如果有效,就加焊或重植一下嘛。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法在眼前是对你最有帮助的。楼主可以先试试  发表于 2011-12-31 14:42
发表于 2011-12-31 13:31:23 | 只看该作者 �
这板子只有3层特薄BGA要小心变形啊,我都怕加焊他
发表于 2011-12-31 13:44:40 | 只看该作者 �
不太好做,我也遇到过一些返修的
发表于 2011-12-31 14:25:33 | 只看该作者 �
重植显卡,换个北桥。。。。
发表于 2011-12-31 14:31:21 | 只看该作者 �
换一个南桥,那样比较好,
发表于 2011-12-31 14:46:01 | 只看该作者 �
不知道的别猜测,我也想知道怎么解决的
