查看: 5863|回复: 58
求救 坑爹的东芝A601
发表于 2011-12-30 20:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A601  客户拿来修时没声音外接正常  于是要客户留下检测
机了每一次见没拆过  开始想先拆键盘发现拆不下来 后来发现是先拆后盖的
后盖拆开后 大概看了主板是巴掌大小一块全是排线   没发现喇叭  于是把机了
翻过来想看下喇叭大概在什么地方
结果悲剧发生了  这个机子硬盘没有东西固定  又是排线接的  一下子硬盘就掉下来了
结果排线断了
(图是基地里找的 自己没相机手机拍不怎么清楚 )
就是断成这个样子了
飞线也不能用后面基地里找了下还真有这个排线的贴子  可是按昭他的方法 飞了线还是认不到硬盘
这是用这个方法  断的地方用锡小心的连上 四根数据线飞到主板上
还是开机就报硬盘错啊
不知道哪位师傅遇到过这种问题没有啊   这个排线找了好多地方都买不到
现在都不知道怎么和客户说了
还有哪位兄弟下次碰到这个机子一定要当心的 D壳拆下来后第一时间拿下硬盘
不然可能就要悲剧了
求高手指点下 怎么修 或哪里能买到这个排线的
楼主急了,500分悬赏呢, 一个教训哦,一辈子都忘不掉了把  发表于 2012-1-6 17:20
你那接口的六条线其中细线为电压正负极,粗的分别为两对数据传送线(SATA_DTX_P0,SATA_DTX_N0,SATA_DTX_P1,SATA_DTX_N1),少一组都不行,焊接时线起线之间不能搭在一起!  发表于 2011-12-31 13:57
如果我没猜错的话不是你排线焊接有问题,而是硬盘被摔了造成的硬盘无法正常使用,个人建意先检测硬盘是否损坏,别一根筋死在排线上~~!  发表于 2011-12-31 12:40
发表于 2011-12-30 20:54:46 | 只看该作者 �
自己顶下先 求帮助不然不知道怎么办了
照线飞啊。。硬盘接口就4根线。。3V 5v 供电啊。。。不过那4根线好像要2根拧在一起  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:16
发表于 2011-12-30 20:59:21 | 只看该作者 �
楼主把排线拿去给修手机的师傅接好,只要你的硬盘没有被摔坏一定能行,他好多有放大镜!
这个倒没试过 不知道行不 不过都 要试试  详情 回复 发表于 2011-12-30 21:02
发表于 2011-12-30 21:02:08 | 只看该作者 �
这个到底是不是被别人修过的你额
拿来是可以进系统的 要是修过就好了  详情 回复 发表于 2011-12-30 21:03
发表于 2011-12-30 21:02:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 21:03:39 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2011-12-30 21:02
这个到底是不是被别人修过的你额
拿来是可以进系统的  要是修过就好了
那就悲催了..年底....  发表于 2011-12-30 21:08
发表于 2011-12-30 21:15:08 | 只看该作者 �
一定行的,你找那种有放大镜的师傅,好多手机没有排线换,他们都是接上去的,比你这个还要细得多.
发表于 2011-12-30 21:40:28 | 只看该作者 �
你这样连肯定不行   有干扰   建议换线吧
发表于 2011-12-30 21:52:48 | 只看该作者 �
哎,万事要小心啊!要过年 了,希望没什么大问题!!
发表于 2011-12-30 22:10:03 | 只看该作者 �
淘宝网上找找看哦。还说东芝,真是空碟啊
发表于 2011-12-30 22:21:09 | 只看该作者 �
偶拆机有个习惯,就是先把能拆的外设全都拿掉,再搞主板。。
发表于 2011-12-31 09:18:55 | 只看该作者 �
楼主现在悲剧了 买不到机子等于是没用了
是啊 就是烦在这里啊 都不知道 怎么办了 谁手上有这种排线的话我可以买啊  详情 回复 发表于 2011-12-31 09:21
发表于 2011-12-31 09:21:58 | 只看该作者 �
给力本本维修 发表于 2011-12-31 09:18
楼主现在悲剧了 买不到机子等于是没用了
发表于 2011-12-31 09:36:27 | 只看该作者 �
拆机器一定要小心
发表于 2011-12-31 10:13:05 | 只看该作者 �
串口硬盘就那几条线
发表于 2011-12-31 11:41:28 | 只看该作者 �
看到楼主的帖子让俺想起了老师傅的一句话:"拆机有风险,修机需谨慎"{:soso_e126:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解啊 兄弟 做我们这行的还是有点小风险滴  发表于 2011-12-31 18:07
同意楼主: 5
是啊。。现在这年代,别总以为我们维修的成本低。哪些人只是看到表面的。。。要真是他们来做就知道我们的苦了。。  发表于 2011-12-31 14:30
发表于 2011-12-31 12:25:18 | 只看该作者 �
上次我接到一奶牛的也是这样的硬盘,我小心地拆,发现这硬盘有些奇怪,幸亏没拆裂。可是那个客户不想修,不然就可以给你了。
想问下还记得是奶牛什么型号吗  详情 回复 发表于 2012-1-6 11:05
发表于 2011-12-31 12:31:39 | 只看该作者 �
换线吧……………………
能换我就不烦了,服务站都找不到,动用了一切手段都没有找到。  发表于 2012-1-6 12:30
发表于 2011-12-31 12:40:00 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
硬盘也换过了 还是不行 现在还没好 服务站都买不到这个排线了  详情 回复 发表于 2012-1-6 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 13:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 05:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 13:42
发表于 2011-12-31 13:16:14 | 只看该作者 �
建议楼主先把硬盘  挂到台式机上面  或者别的机子上先看看硬盘OK 不
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我急死了,能不灌水不  发表于 2012-1-6 12:30
