楼主: 细水常流
求救 坑爹的东芝A601
发表于 2012-1-1 13:44:30 | 只看该作者 �
好悲剧。。下次我一定要小心
发表于 2012-1-1 14:23:35 | 只看该作者 �
如果在硬盘不坏的情况下,可以考虑修排线,排线搓开飞线。
发表于 2012-1-1 14:30:58 | 只看该作者 �
以后小心啊兄弟。
发表于 2012-1-6 10:50:55 | 只看该作者 �
zhuojieit 发表于 2011-12-31 12:40
如果我没猜错的话不是你排线焊接有问题,而是硬盘被摔了造成的硬盘无法正常使用,个人建意先检测硬盘是否损 ...
硬盘也换过了  还是不行  现在还没好  服务站都买不到这个排线了
如果不行就硬接线,用普通线直接飞线,记住一组(两根)要相互绕在一起,就像麻绳一样  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:09
发表于 2012-1-6 10:51:42 | 只看该作者 �
哪位兄弟有这个排线的 可以高价购买
发表于 2012-1-6 11:05:47 | 只看该作者 �
wudiemperor 发表于 2011-12-31 12:25
上次我接到一奶牛的也是这样的硬盘,我小心地拆,发现这硬盘有些奇怪,幸亏没拆裂。可是那个客户不想修,不 ...
想问下还记得是奶牛什么型号吗
发表于 2012-1-6 11:12:57 | 只看该作者 �
不是换硬盘,而是把硬盘接到另外一个电脑上检查。如果检查结果良好,那就考虑修排线吧。
排线要尽可能短,要不然高频的数据信号会有干扰或者损耗的问题。我上次用LCD代替一个LED,十多根线,8厘米不行,换成3厘米之后,就好了。
搂主加油!
如果不行就硬接线,用普通线直接飞线,记住一组(两根)要相互绕在一起,就像麻绳一样  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:07
发表于 2012-1-6 11:35:48 | 只看该作者 �
硬盘换了也不行 排线弄断了 那你非常确定是排线的问题吗 接起来试试  用焊锡接 一根接一根 费点事  试试
发表于 2012-1-6 12:11:19 | 只看该作者 �
这个排线很好飞的,我我飞过相机的排线,比你这个还细,都成功了,仔细点,应该OK。
具体怎么飞啊,说清楚下啊  详情 回复 发表于 2012-1-6 12:25
发表于 2012-1-6 12:25:21 | 只看该作者 �
具体怎么飞啊,说清楚下啊
发表于 2012-1-6 12:34:22 | 只看该作者 �
年底了,还真悲催!
是啊 老板说回家之前一定要搞定  详情 回复 发表于 2012-1-6 13:04
发表于 2012-1-6 13:04:43 | 只看该作者 �
peng544 发表于 2012-1-6 12:34
年底了,还真悲催!
是啊  老板说回家之前一定要搞定
发表于 2012-1-6 13:47:41 | 只看该作者 �
以前有遇到三星的也是这样的排线,也是断了怎么飞线就是不行最后去华强20元买了个一样的。装上就OK了,华强有卖的。。
发表于 2012-1-6 14:10:50 | 只看该作者 �
我拆机 会把 所有的外设 先拆掉·     以免掉下 硬盘没摔坏 算你运气好了
发表于 2012-1-6 20:07:57 | 只看该作者 �
排线要尽可能短 ...
发表于 2012-1-6 20:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 20:16:43 | 只看该作者 �
照线飞啊。。硬盘接口就4根线。。3V 5v 供电啊。。。不过那4根线好像要2根拧在一起
发表于 2012-1-8 11:06:32 | 只看该作者 �
只有飞线。我搞坏过一台联想的键盘接口插座,也是把我搞了好久。小心啊小心
发表于 2012-1-8 12:03:16 | 只看该作者 �
等待 楼主的好消息,
