查看: 5034|回复: 6
检测代码始终是D1..咋办?
发表于 2011-12-30 19:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一MSI主板。。检测卡始终是D1。本人觉得的是没过内存。但量了内存供电1.8V正常。。换了内存还是D1..测了一下CPU供电1.5V。正常。。南桥 北桥都正常。。实在不知道故障在哪。。手头也没有E5200CPU。。感觉是不是CPU出了问题。。。求解》。。
内存只用供电吗?  发表于 2011-12-31 11:45
发表于 2011-12-30 19:50:23 | 只看该作者 �
不麻烦的话,试试刷个BIOS。
发表于 2011-12-30 20:55:16 | 只看该作者 �
建议楼主先刷个bios试试
发表于 2011-12-30 21:02:30 | 只看该作者 �
查1脚3.3V有没有
发表于 2011-12-30 21:29:31 | 只看该作者 �
刷BIOS  压北桥
发表于 2011-12-30 22:07:55 | 只看该作者 �
看内存波波出来了没。做北桥。前天一华硕A8S不过内存无波形,取下北桥三个角掉点,怀uke疑摔过,回电问顾客果然。
发表于 2011-12-31 12:08:13 | 只看该作者 �
{:soso_e147:}啥主板D1  D3才过CPU大哥
