查看: 2091|回复: 4
SL500开机报7005然后进系统掉电到0.01
发表于 2011-12-30 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL500开机报7005然后进系统掉电到0.01,之前北桥坏了,换了个,后来南桥虚了,重做过,现在开机就这样了
发表于 2011-12-30 17:26:19 | 只看该作者 �
前段时间我也修过一个SL500 之前不亮 换过北桥后亮了 报7005 然后进系统了 一切正常 没管它
发表于 2011-12-30 17:26:54 | 只看该作者 �
所以我感觉你的掉电是与7005报错没有关系的 考虑下别的
发表于 2011-12-30 17:51:09 | 只看该作者 �
请问报错7005什么意思啊
发表于 2012-1-6 13:09:31 | 只看该作者 �
不知道那是报什么错,总之后来还是修好了,换了个CPU供电,就能正常进系统了,不过开机还是会报7005
