查看: 2328|回复: 8
长城SA1 AMD架构怪问题
发表于 2011-12-30 15:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城笔记本,故障开机电流到0。7左右掉电,测各电压匀正常,后来发现这本待机充电电感电压为主供电,感觉不正常,也没遇到过这种架构的机器,现在问题锁定在充电芯片ISL6251这块,由于没有图纸,实测上管G极也19V(主供电差不多)感觉高,把两个上下管换之,依旧``测6251 待机各脚如下,1- 5v 2- 2v 3-1.15v控制脚开机和插电池电压一样 4-2.6v 5-2.15v 都高15-5V 16-BOOT 21v 17-18V 18-17V   芯片本身在订的路上,不知道换芯片能好吗?高手帮分析下 有图纸请好心人上传份~!万分感谢
发表于 2011-12-30 15:12:09 | 只看该作者 �
老天保佑可别沉了,进来的朋友支持小弟一下
发表于 2011-12-30 15:16:16 | 只看该作者 �
没什么意外的话,换了还是一样问题。
发表于 2011-12-30 15:16:27 | 只看该作者 �
板号神马的弄出来啊
发表于 2011-12-30 15:17:56 | 只看该作者 �
路过。。。。
发表于 2011-12-30 15:18:31 | 只看该作者 �
也没碰过这样的问题
发表于 2011-12-30 15:22:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 15:23:30 | 只看该作者 �
qq120951795 发表于 2011-12-30 15:16
板号神马的弄出来啊
DASA1AMB6C0 也就是广达SA1图纸
发表于 2011-12-30 15:56:33 | 只看该作者 �
晕,高手都沉默了,这贴要冷了
