查看: 2260|回复: 1
HP NX6320触发掉电维修一例
发表于 2011-12-30 13:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     HP NX6320触发到0.3左右掉电,不用说,缺电压呗。测TPS51124两组电压都无输出,其EN1,EN2为0,都是由CPU_PWRGD提供,找到MAX8760,测得PIN6 SHDN#=0,这个信号由PWR_GOOD_3提供。找到相关电路:
    测比较器PIN2=0.95V,PIN3=O.87V,难怪!运用还没忘完的电工知识掐指一算:出现0.87V的电压应该是+V5S这路出问题.测R237两边电压都是0.87,据此确定断线.找到就近的+V5S接点飞线,OVER!
   收钱,发帖,拿分走人......
参与人数 6下载分 +84 收起 理由
llyx + 10
如此而已 + 10 V5
偶遇 + 24 赞一个!
cqlgdn + 10 修哥牛B
沙漠紫癜 + 10 神马都是浮云
无边思绪 + 20 一休哥V5
发表于 2011-12-30 15:20:38 | 只看该作者 �
学习了。。。
