查看: 1819|回复: 3
dell D630
发表于 2011-12-29 16:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
来时是花屏 加焊好了 过两天客户又返回来了  又花了   就直接把显卡重新植株了  但是还是花 怀疑显卡坏了 于是换了一个 但是还是花 《声明和屏没关系 换了一个还是不行》 没办法 搞显存了  。。。。。。。。。。。。结果悲剧 还是花  于是做了N遍显存 显卡。。。。。。。。。。。。。。。。还是花《上帝真的要玩死我》。。。各位同胞这个啥问题啊 真疯求了
发表于 2011-12-29 16:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你这样麻木的搞不但弄不好,而且故障还会扩大的,你要找故障点,在动,你用测试软件看看,是不是显存还有有断线什么的,麻木是弄不好的
发表于 2011-12-29 18:22:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
弄了好多次显卡了,仔细看一下显卡的焊盘是否有掉的?
发表于 2012-1-2 17:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果有测试程式就更好了,可以大概确认是哪里问题,其他,量测一下显卡到显存是不是有断线了,还有显卡周边及背面的一些电容电阻有没有问题,还有一个关键点就是,显存你是重新直球上去的,没有更换新的,如果是显存坏了,你再怎么装还是花屏的
