查看: 5899|回复: 16
检测卡显示为52就关机
发表于 2008-5-23 11:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡开始显示为26就关机,我换了块显卡还是显示26关机,我把显卡拔了不插显示52就关机了!
现在把显卡插上也是显示52就关机了!
这是什么问题啊!我弄了一早上了,看网上人家说电源灰尘太多,供电不足,我把电源也拆下来除尘了!
但是还是不行!内存的金手指擦了!
发表于 2008-5-23 12:02:58 | 只看该作者 �
重点测测外设
52应该是在检测外设了吧,你重点测测外设吧.重点是COM口.不然把75232拆了试试吧.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-23 12:11 编辑 ]
发表于 2008-5-23 12:03:45 | 只看该作者 �
可以先清下CMOS~~
发表于 2008-5-23 12:04:59 | 只看该作者 �
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
发表于 2008-5-23 12:50:28 | 只看该作者 �
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 连灌水都要抄袭
发表于 2008-5-23 13:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-23 13:03:24 | 只看该作者 �
原帖由 悠澜客 于 2008-5-23 12:03 发表
可以先清下CMOS~~
显示都显示不了,怎么清?
发表于 2008-5-23 13:04:43 | 只看该作者 �
原帖由 龙吟风 于 2008-5-23 12:50 发表
有条件先刷个bios看看吧
显卡供电正常否???
都不能显示怎么刷BIOS?如果说显卡供电不正常?那我也换过啊,那总不可能2快都不正常吧?
电源有问题有没有可能???
发表于 2008-5-23 13:10:14 | 只看该作者 �
大侠们啊,我快要崩溃了,现在又是显示26关机!
发表于 2008-5-23 13:26:58 | 只看该作者 �
查显卡供电,不是你所说的,换了2个显卡
发表于 2008-5-23 13:27:56 | 只看该作者 �
查显卡插槽?还是怎么的?要怎么搞都说了吧,我一次下来看看搞不搞的定,我快疯了!
发表于 2008-5-23 14:45:40 | 只看该作者 �
看清楚啦,2d是内存,26到显卡了。
看清楚啦,2d是内存,26到显卡了。测一下视频口是否对地短路。
发表于 2008-5-23 18:47:17 | 只看该作者 �
很有可能是显卡部分短路,
发表于 2008-5-23 18:54:48 | 只看该作者 �
不知道,上面几位大哥能不能说一下显卡口测哪几个针以确定是否对地短路
发表于 2008-5-23 20:45:23 | 只看该作者 �
原帖由 菜猪 于 2008-5-23 13:02 发表
我的是网吧机器,老板肯定不允许拆!
52应该显示了吧,你怎么说是没显示呢,你的板子到底是什么现象啊,大哥!
再说了,不准拆你怎么修!    板子现在到底显了没啊
发表于 2008-5-24 15:10:54 | 只看该作者 �
回复 #7 菜猪 的帖子
把主板电池拿出来就可以清CMOS
发表于 2008-5-24 15:21:05 | 只看该作者 �
我的是网吧机器,老板肯定不允许拆!
不准拆怎么修?
送专业维修点吧?
