查看: 2319|回复: 6
顶星主板烧CPU。。求助
发表于 2011-12-29 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块顶星主板上CPU就烧,电对。。。。。。。。。。。。
顶星的哪种板子?要是amd的 vcoer 除外,那个额外的2.5v 供电 注意下。。  发表于 2011-12-29 11:54
发表于 2011-12-29 11:35:33 | 只看该作者 �
电压对还能烧?那不是怪事,查CPU供电IC。两管电压。
发表于 2011-12-29 11:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 11:52:40 | 只看该作者 �
查G极有无断线,再不行把上管都换掉
发表于 2011-12-29 12:01:15 | 只看该作者 �
能说明白点吗?  侧过吗?   CPU 地下的电容
发表于 2011-12-29 12:02:08 | 只看该作者 �
光电压就有很多个,你都查了吗?CPU供电、总线供电、内存负载供电、VDDA2.5……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种问题没法回答 连最起码的型号都不说  发表于 2011-12-29 15:47
发表于 2011-12-29 15:40:08 | 只看该作者 �
什么意思哟 是不是AMD的cpu
