查看: 6348|回复: 34
东芝L600开机掉电
发表于 2011-12-29 10:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到0.45 就掉电了.
瞬间可以量到CPU电压1.0V..待机正常...没思路了
发表于 2011-12-29 10:46:44 | 只看该作者 �
检查下CPU供电电路
发表于 2011-12-29 10:59:44 | 只看该作者 �
HWPG是否正常 是不是系统电压拉低了  平台复位也有可能
发表于 2011-12-29 11:31:45 | 只看该作者 �
最好是所有电压都量一下。再换个cpu试试
发表于 2011-12-29 11:45:52 | 只看该作者 �
是哪里生产的主板啊  IO是什么型号啊
发表于 2011-12-29 12:07:50 | 只看该作者 �
cpu 后面有没有大电容啊
发表于 2011-12-29 16:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 16:54:57 | 只看该作者 �
qijihui10101 发表于 2011-12-29 12:07
cpu 后面有没有大电容啊
这个真没有...
发表于 2011-12-29 16:55:37 | 只看该作者 �
显卡的供电不正常..只有0.9..可是没有这个芯片换呀.
发表于 2011-12-29 17:12:31 | 只看该作者 �
知道是哪的问题,芯片好采购呀
发表于 2011-12-29 17:20:21 | 只看该作者 �
呵呵    新手!也在学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
[VIP7 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-29 17:29:28 | 只看该作者 �
电容~~~背面的吧
发表于 2011-12-29 17:29:44 | 只看该作者 �
NEC的那个吧
发表于 2011-12-29 18:16:30 | 只看该作者 �
应该不是这里的问题
发表于 2011-12-29 21:03:18 | 只看该作者 �
lao1 发表于 2011-12-29 18:16
应该不是这里的问题
那你意思应该是哪里的问题呢
发表于 2011-12-29 21:38:29 | 只看该作者 �
重点看一下USB有无短路的,我修到过BGA北桥OK的.
发表于 2011-12-29 23:52:22 | 只看该作者 �
供电-时钟-复位
发表于 2011-12-30 09:02:20 | 只看该作者 �
谢谢!!USB口没有短路。就显卡供电有点低。。可能是那芯片坏了。。
发表于 2011-12-30 09:28:56 | 只看该作者 �
CPU装上测显卡供电哦,说不定有意外收获的,我碰到过
发表于 2011-12-30 11:56:01 | 只看该作者 �
[VIP7 发表于 2011-12-29 21:03
那你意思应该是哪里的问题呢
有的时候排除也是方法啊。可能的地方太多。应该你的贴问的也比较简单。0.45掉。持续了多久才掉。有没有超过一秒。
你可以量量有没有瞬间的pci 时钟 复位
