查看: 7237|回复: 12
奇怪的VCCP电压究竟是多少V的,1。2V还是1,05V
发表于 2011-12-28 22:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
今天又悲剧了,前几天接的一台二修ASUS 的机器,板号K40C 版本2。1。到手是待机电流偏大,0。22。换待机IC8206A,待机0。01不出3,5V。5V下管控制级5V,3V下管0V。明显保护。换5V滤波电容,待机0。02。不触发。换EC,电流0。02-0。67不动动。LPC总线无波,ADS也无波,明显CPU不工作。CPU负位,时钟都正常。在往下测,GTLREF 0。86V偏高,这个GTLRDE是通过VCCP分压来的。查VCCP确是1。2V。以为VCCP不正常,但根据点位图追的结果确是VCCP直接从1。2VS经过跳线来的,也就是说是对的。但我从我修机器到现在记得的INTEL的U的VCCP电压几乎都是1。05V。GTLREF电压都是0。7V。这中情况还是第一次遇到。想问下各位同行。大家遇到的VCCP电压有没1。2V的
发表于 2011-12-28 23:02:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
vccp,1.05V,不过也有些电路是1.2v,以图纸上为准
发表于 2011-12-28 23:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过都是1.05V
发表于 2011-12-28 23:05:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个机器没有图纸,只有点位。点位上是1。2V。但我从搞本本维修以来,INTEL的U还没遇到过VCCP是1。2V的,都是1。05V的
发表于 2011-12-28 23:08:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学修本 发表于 2011-12-28 23:04
我见过都是1.05V
是呀,我以前修的机器也都是1。05的。就这个是1。2的。
发表于 2011-12-28 23:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的帖子把字数凑得太紧,很讨厌这样!
发表于 2011-12-28 23:30:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
ruoshuma 发表于 2011-12-28 23:18
你的帖子把字数凑得太紧,很讨厌这样!
哈哈,下次一定注意
发表于 2011-12-28 23:52:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.2是另外的一个供电,不是vccp。
发表于 2011-12-28 23:53:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
汤蝶 发表于 2011-12-28 23:52
1.2是另外的一个供电,不是vccp。
这个机器上就是VCCP,这个根本就没有1。05V的电压
发表于 2011-12-29 01:23:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
没见过1.2V的
发表于 2011-12-29 10:54:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VCCP是什么电压呀
发表于 2011-12-29 16:39:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么芯片组啊,你要交待清楚啊!!
发表于 2011-12-30 09:41:30 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
睿派 发表于 2011-12-29 16:39
什么芯片组啊,你要交待清楚啊!!
sis m962和SIS 968
