查看: 3460|回复: 24
换了 g86-771 a2 的芯片 出现这样情况
发表于 2011-12-28 20:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了 g86-771 a2 的芯片 出现这样情况 会是什么问题 显卡 还是 显存
补充内容 (2011-12-30 05:52):
问题解决了 换了个 G86-730 A2 的 就ok 了
这两个芯片是可以代换的,应该还是你的770是坏的  发表于 2011-12-30 12:08
发表于 2011-12-28 20:40:21 | 只看该作者 �
应该还是显卡
发表于 2011-12-28 20:43:22 | 只看该作者 �
重置一下试试 大芯片很难焊的
发表于 2011-12-28 20:56:29 | 只看该作者 �
有些主板需要原型号代换
发表于 2011-12-28 20:57:22 | 只看该作者 �
显卡问题吧,今天修了一个和你这差不多的,机器索尼的,
我的花到全屏了,加焊显卡就好了,显卡是,g86-750-a2的,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 08:45
发表于 2011-12-28 21:01:31 | 只看该作者 �
我是换了个升级版的芯片
发表于 2011-12-28 21:10:36 | 只看该作者 �
重新直球看看!
发表于 2011-12-28 21:21:28 | 只看该作者 �
建议重新植株
发表于 2011-12-28 21:30:53 | 只看该作者 �
为了准确快速的排除故障,建议最好用相同型号芯片替换。
发表于 2011-12-28 21:33:59 | 只看该作者 �
如果是全新的就是无铅的球,是不是没有完全熔化,或者是你的芯片是假货!全新的估计300以内假货多!
发表于 2011-12-28 21:55:54 | 只看该作者 �
相信我,显存的问题,我遇到和你一样的问题,一样的现象
做显存搞点的
发表于 2011-12-28 22:06:24 | 只看该作者 �
如果换之前没有这个问题,肯定是显卡问题的
发表于 2011-12-28 22:09:19 | 只看该作者 �
你修的什么机器,有好多机器挑显卡。最好换一样的。
发表于 2011-12-29 11:33:01 | 只看该作者 �
好像是显存的问题吧
发表于 2011-12-29 12:26:36 | 只看该作者 �
估计是显卡没焊好吧重置一下看看
发表于 2011-12-29 13:58:02 | 只看该作者 �
有些不能待用的
发表于 2011-12-30 11:37:12 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题重新做试试看!
发表于 2011-12-30 12:06:46 | 只看该作者 �
这种问题 应该是桥的问题 或者做桥时吧显存弄空焊了 只重能做下试试
发表于 2011-12-30 12:17:26 | 只看该作者 �
终究还是显卡的问题
发表于 2011-12-30 13:02:47 | 只看该作者 �
这个显卡假的太多,此现象应该还是显卡本身的问题,这个显卡升级版的拿来都要380 ,给客户500到550,哎。。太贵了
