查看: 2973|回复: 15
IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,,
发表于 2011-12-28 11:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,,,,能不能,不短接7与8脚,让他不掉电呢,,
他说的是ADP3205的,7 8脚,还有9脚下焊点掉了,直接飞线了  发表于 2012-1-11 15:50
楼主来搞笑的把。78 脚。。CPU78 脚么?  发表于 2011-12-28 12:30
发表于 2011-12-28 11:45:17 | 只看该作者 �
什么7.8脚,那里
发表于 2011-12-28 11:48:09 | 只看该作者 �
楼主我们不是你肚子里面的蛔虫 7  8 脚 多了去了 哪里的 图也不上个
发表于 2011-12-28 11:51:36 | 只看该作者 �
这发的是什么吗 难道是开机键的7 8
发表于 2011-12-28 11:57:08 | 只看该作者 �
楼主 说清楚一点好不好   什么7    8脚
发表于 2011-12-28 11:57:22 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统。。。。
发表于 2011-12-28 12:03:00 | 只看该作者 �
RE: IBM T61 掉电疑问,短接7,8脚就不掉电,,为什么呢,,
IBM T61 掉电疑问,短接温控MAX 6689芯片的第7,8脚就不掉电,,为什么呢,,能不能不用短接,让他不掉电
发个图上来看下  详情 回复 发表于 2011-12-28 12:27
发表于 2011-12-28 12:05:07 | 只看该作者 �
大概是芯片坏了,不能输出电压了,看看那周围的线路
发表于 2011-12-28 12:10:31 | 只看该作者 �
那就查这个芯片的输入, 或者直接换掉这个芯片,
发表于 2011-12-28 12:13:13 | 只看该作者 �
短接法是对这个芯片停止工作的方法来的  你这应该查温控电路
发表于 2011-12-28 12:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-1 14:34:16 | 只看该作者 �
确实想不出是哪个78脚
发表于 2012-1-1 23:14:09 | 只看该作者 �
温控电路的7和8脚 相连的电路出了问题 慢慢查吧
发表于 2012-1-1 23:56:48 | 只看该作者 �
LZ继续研究下6689的后续电路,等你结果啊~{:soso_e113:}
发表于 2012-1-2 00:33:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 17:22:50 | 只看该作者 �
因为你把温度直接短接了啊
哎
