查看: 5012|回复: 31
[笔记本]
HP V3500不上电维修经过(AMD +NV)
发表于 2011-12-28 09:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:Hp V3500
板号:TIBET(纬创资通 Wistron Corporation 代工)
症状:不上电,按开关无任何反应
急救经过: 同行客户送来  HP v3500 ,不上电,说500以上就不修了。心想能出这么多钱的客户,当然能修好。修不好的都是出不起价的。开接修单后,客户离开。
          上可调电源:电流0.045 说明待机正常,按开关,电流无任何变化,大芯片锁定桥mcp67  EC BIOS ,三下五除二拆机,接可调电源,L17(3D3V_S5)3.3v正常,L18(5V_S5)正常。
下一步查开关PWRBTN#_EC高电平3.3v正常,按下后有高低高电平的变化
EC得到PWRBTN#_EC后在工作条件满足情况下应发出PWRBTN#_MCP给桥MCP67的PWRBTN#脚,测有高低高的电平变化。
桥MCP67得到了EC发来的PWRBTN#_MCP后,在工作条件满足的情况下应发出电压开启信号PM_SLP_S5#
,测其一直为低电平
mcp67没发出PM_SLP_S5#,测其工作条件供电,时钟,复位满足,还不发出PM_SLP_S5#,看到NV的单桥,就有上BGA的冲动,现在基本可以确定MCP67的问题。
        此桥打了黑胶,用风枪+细针清了一下,上BGA加焊,一轮下来后,空板上可调电源,第一次按开关能上电,以为好了,上散热膏铜片后再上电,涛声依旧,我的妈哟,看来加焊不行,四角打了黑胶的,看来又要我重植了。再次上BGA,取桥,植珠,再焊回去,一个小时搞定。再次上电,OK。在桥上加了个小铜片,把风扇改长转后。成功修复,保修一个月。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员103772元2022-12-31 10:22
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +72 收起 理由
sbsl + 5 厉害
凤城 + 10 赞一个!
小坝朱保 + 5 很给力!
llyx + 10
月饼 + 30
唐文萍 + 2
付吕剑武 + 10 修不好的,都是舍不得出钱的
本文由 会员335307 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-28 09:44:22 | 只看该作者 �
呵呵   楼主好经验啊  就是那个MCP67 不太好加焊啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不小心就干坏了  发表于 2012-4-4 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 11:04
发表于 2011-12-28 09:44:27 | 只看该作者 �
这种桥 只要不通电  我电压都很少测试的。。。  我一般都是直接取下来重新植株在给上机  一般都不会出问题
发表于 2011-12-28 09:52:52 | 只看该作者 �
哦,学习了。
发表于 2011-12-28 11:54:32 | 只看该作者 �
花500大洋 修这个垃圾  没有意思
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
主板都才两百来块钱。。。  发表于 2012-4-4 21:37
发表于 2011-12-28 13:11:33 | 只看该作者 �
500块谁愿意修,都算通病了这桥,不好做。
发表于 2011-12-28 14:19:54 | 只看该作者 �
听别人说过  但自己没修到过
发表于 2011-12-28 15:28:22 | 只看该作者 �
那种机器加焊就会好,V3000的机器还没有碰到过修电路的,都是做桥。做的时候胶一定要打整干净。我们修的笔记本都是保3个月
发表于 2011-12-28 15:38:17 | 只看该作者 �
哥子赚钱了哦
发表于 2011-12-28 19:52:31 | 只看该作者 �
待机、EC、桥,所有的条件都满足,好思路、
发表于 2011-12-28 20:54:11 | 只看该作者 �
这桥出问题的太多了,其它板型也很容易出问题。
发表于 2011-12-28 22:04:49 | 只看该作者 �
呵呵,老胡同志就是细心啊,这个本子是通病, 要是我的话,就直接干桥了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 21:37
发表于 2011-12-29 13:32:23 | 只看该作者 �
通病都知道  但是楼主是一步一步排除到桥的  顶
发表于 2011-12-29 13:56:24 | 只看该作者 �
就是桥的问题,写的还是很详细
发表于 2011-12-29 13:59:25 | 只看该作者 �
这板我直接动桥,还是多佩服楼主的,一步一步查到这里的。学习了
发表于 2011-12-30 14:38:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,写的详细。 那为啥加焊一下会好,是虚吗?
发表于 2011-12-30 22:01:55 | 只看该作者 �
我想知道到底是桥里面的焊点接触不良,还是桥芯片起主板的焊点接触不良
发表于 2011-12-31 09:04:24 | 只看该作者 �
一看到单桥,第一时间,就会想到桥。
发表于 2011-12-31 09:26:19 | 只看该作者 �
通病问题能加以理论分析也是很不错的,楼主我们的名字差不多哦
幸会,幸会!!!都是惠信  详情 回复 发表于 2011-12-31 09:35
发表于 2011-12-31 09:35:58 | 只看该作者 �
今天碰到一个跟楼主一样的机子,客户只肯修不肯换桥我都做了两次BGA了,加焊一次重植一次都没用都是不触发,还好找到楼主这么好的文章要顶,明天上班去测测  详情 回复 发表于 2012-4-3 21:30
