查看: 5150|回复: 4
华硕M2N61-TVM/P/S卡C1
发表于 2011-12-27 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型:华硕M2N61-TVM/P/S
这板原来上的是5000+CPU。坏了。换CPU,跑到C1卡住不动了。老实修板吧,先上拆了内存。再跑码,有报警声,上内存,无报警,照样卡C1。测了内存工作条件,SPD,主供电,负载供电都是OK的。时钟没测。CPU和桥供电都OK。论坛下了BIOS程序,刷之。照样卡C1。坑爹了这下。找了个一样的IO,换上8716IO换上,还是卡C1。测了下各晶振也是OK的,这下没办法了。求各位修过这种现象的高人指点一下,明天下午没点子的话就只能加桥了。
补充内容 (2011-12-28 12:39):
死活不过内存啊。。能读不能过。桥加桥之后现象一样,串口芯片也拆了。没用。用修负载测了下CPU复位1.8V。PG1.8V。应该是正常的。VDDA2.59V。不知道怎么搞了。
补充内容 (2011-12-28 12:42):
灯测测CPU座是OK的。
发表于 2011-12-28 09:34:19 | 只看该作者 �
打北桥到内存的地址线阻值 判断桥是否虚焊   或者你在换个别的U试试  因为AMD的 U 集成内存控制器
发表于 2011-12-28 13:05:21 | 只看该作者 �
内存 数据线地址线问题。
AMD  详情 回复 发表于 2011-12-28 17:58
这么说我这个桥挂掉了?  发表于 2011-12-28 13:27
发表于 2011-12-28 15:41:35 | 只看该作者 �
呵,呵,学习了
发表于 2011-12-28 17:58:06 | 只看该作者 �
