查看: 2578|回复: 17
怪问题,220V修不出来
发表于 2011-12-27 15:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我碰上个怪问题了,一台液晶,日本产的,好像是松下的牌子(来的时候无外壳)整个电源板没有任何电压,连接口处的220V都没有,后来发现,表笔点上去的时候,开始有电压,然后在0.2秒内就为0了,再点就没电压了,表是新的,线是好的,接口也没问题啊,接口到保险管是好的,保险管也没断
补充:
刚刚我把220V进的地方,3个脚,一个通保险管,一个通电阻,去掉保险管,去掉电阻,直接量接口,还是无电压
这就恨明显; 接口坏?电源线坏?但都换过了,依旧无效
纠结,无力啊
发表于 2011-12-27 15:54:21 | 只看该作者 �
你把接口和大电容那边你加焊看下   动下看看  可能有虚焊在那上面
我表示,我早加焊过了。。。。  发表于 2011-12-27 16:01
发表于 2011-12-27 16:03:42 | 只看该作者 �
你最好量一下你自己的插座
这。。。。。你这话说的,这是第一优先考虑的,但是没问题  发表于 2011-12-27 16:08
发表于 2011-12-27 16:05:14 | 只看该作者 �
补充下,有个四方形的上面标着
BPR28
0.33欧姆K(此欧姆是符号,打不过出来。。)
K0A115
电路上标的是R906
应该是电阻,但是蜂鸣挡打是0,用200欧姆测只有00.6阻值,找不到能换的
发表于 2011-12-27 16:17:06 | 只看该作者 �
日本的,好像不是以220V为标准电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
日本的都是110V的!  发表于 2011-12-27 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 17:08
发表于 2011-12-27 16:23:27 | 只看该作者 �
明显接口接触不良,换个电源线再试
无力,线接别的液晶是正常的,而且也换过很多线  发表于 2011-12-27 16:34
发表于 2011-12-27 16:25:33 | 只看该作者 �
还是从电源线开始一步步往下量吧  断负载 来排除
发表于 2011-12-27 16:31:14 | 只看该作者 �
这个和什么110或220什么的一点关系也没有,肯定是断路的表现,因为接口都没电压。如果说是短路,你想一想你家全部一条线的220都被拉低成0伏了,会出现什么现象。
用砂纸或锉刀把电源板的插头弄一下,先不要想别的,就是找220为什么不通。  详情 回复 发表于 2011-12-27 16:45
同意,不过看来看去看不到断线,而且接上电源后,点那个场管,刚开始是有电压的,只不过瞬间掉到0  发表于 2011-12-27 16:35
发表于 2011-12-27 16:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 16:54:47 | 只看该作者 �
应该有断路的。
发表于 2011-12-27 16:57:36 | 只看该作者 �
不接强电(220V)  接好电源线,然后拿表跑线!  看到底通不通先
发表于 2011-12-27 17:13:41 | 只看该作者 �
先看看电源是110V还是220V
如果是220V的,直接把交流电接在桥堆那里试试机器亮不亮,后级如果没故障的话,那就修220V到桥堆的电路吧,不好修的话,直接改一下就可以了
发表于 2011-12-27 17:28:41 | 只看该作者 �
量下线又没有220,简单得不能在简单
发表于 2011-12-27 17:32:50 | 只看该作者 �
不行就飛下線吖。這個不是更快嗎??
发表于 2011-12-27 20:48:22 | 只看该作者 �
你这问题太夸张了。
我也觉得.......超级夸张,实在是太复杂了 = =  发表于 2011-12-28 02:34
发表于 2011-12-27 21:14:11 | 只看该作者 �
只能相信表,这个还不好查,,,从输入开始,,,一点一点的找,,
发表于 2011-12-28 00:10:06 | 只看该作者 �
如果这个问题都无法处理,那还是远离这个行业吧,,,{:soso_e120:}
顶....  发表于 2011-12-28 02:34
发表于 2011-12-28 10:56:13 | 只看该作者 �
不就只连到插口220V吗?后面的保险也断开了,还修不出来?晕十遍,
焊两根线都焊过去
