查看: 6116|回复: 31
富士通 S6420
发表于 2011-12-27 10:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是在外面修过的。主板和屏都被动过的。现在情况是上屏不跑吗,屏应该没有问题,我用张碎屏测试过(只是碎了,电路是好的)。不上屏的话应该是跑完了的。但是外接也不显示。
请问大家有谁知道画圈的地方是什么东西。看上去应该有个三级管或场管。第二排是地吗?
不会叫我去做显卡吧。我不想啊。我希望是哪几个原件问题。
有资料的麻烦分享下啊
看看在淘宝上有没有卖这个主板。有的话。看你的能力让他拍个原图过来。你懂的。  发表于 2011-12-27 11:33
发表于 2011-12-27 10:53:59 | 只看该作者 �
去找找图纸吧
发表于 2011-12-27 10:59:14 | 只看该作者 �
下电路图吧  要不没人知道你问啥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 22:05
发表于 2011-12-27 11:00:40 | 只看该作者 �
共同期待。
发表于 2011-12-27 11:03:14 | 只看该作者 �
你看看那锡面有没有动过的痕迹,开机后,那几个角电压测一下。看是几伏的,也好判断。
同意楼主: 5.0
是被焊过的。因为他上了两个电容上去。明显不对。他把电容两点焊在一个点上就是横起焊的。 从左边从上到下:2.4V GND 3.3V  发表于 2011-12-27 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 13:40
发表于 2011-12-27 11:08:10 | 只看该作者 �
这种机器除胶的时候只能除一边,而且是电阻i电容最少的一边,到时候温度够了,提起来就行了
发表于 2011-12-27 12:05:00 | 只看该作者 �
找一个图纸吧。这个没有一样的板子,不好说!
找了啊,找不到啊。 就算找到了图纸没有有点图也不好找的啊  详情 回复 发表于 2011-12-27 13:40
发表于 2011-12-27 13:14:51 | 只看该作者 �
机子的板号是多少啊?
版号是 CP386265-Z2  详情 回复 发表于 2011-12-27 13:33
发表于 2011-12-27 13:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 13:40:15 | 只看该作者 �
找了啊,找不到啊。
就算找到了图纸没有有点图也不好找的啊
发表于 2011-12-27 13:46:57 | 只看该作者 �
怎么会缺少零件的
发表于 2011-12-27 16:18:30 | 只看该作者 �
手上没有一样的板子的话就放弃吧,没什么好办法的。浪费了时间,也不一定能学到东西。
发表于 2011-12-27 16:21:04 | 只看该作者 �
上网找图 我也经常这样
发表于 2011-12-27 17:21:10 | 只看该作者 �
显卡取下来了。无掉点,无鼓包。
但是左下和右下掉了几个原件。
{:soso_e109:}
发表于 2011-12-27 17:34:40 | 只看该作者 �
这个黑胶也太夸张了把  整个芯片都铺满黑胶了
发表于 2011-12-27 21:07:31 | 只看该作者 �
还第一次看到这么多胶的,还是要空焊,哎。
发表于 2011-12-27 21:37:08 | 只看该作者 �
我手上刚好有这机子要修,等明天拍个照片给你。
谢谢你。期待你的答复。 请问这两点是通的吗? 我这个是啊  详情 回复 发表于 2011-12-28 10:31
发表于 2011-12-27 21:53:32 | 只看该作者 �
我给你提个建议吧,你仔细看看先分出使数据线上拉的信号部分还是显卡到北桥的数据线,如果是上拉的一般都是电阻,具体是多少欧就要综合的看,如果是显卡到北桥的数据线那就可能是耦合电容,多看看分析分析吧。
发表于 2011-12-27 21:59:34 | 只看该作者 �
好恐怖的黑胶哦
发表于 2011-12-28 08:27:24 | 只看该作者 �
下载个点位图,核实元件的参数。
