查看: 3809|回复: 9
电源芯片上电老击穿GS级,求高手给指条明路,多谢!
发表于 2011-12-26 21:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修理过好几个这样的本本,不开机,第一个拆开后发现没有系统供电,测量发现场馆GS极击穿于是将上下场馆和供电芯片全部换掉,在测量都是正常的,但是一上电,发现电感还是不出电压,一测量芯片发现控制场馆G极和S级的的两脚阻值为002,击穿,两个上管的G级和S级又是击穿了,但是把芯片拆掉在测量两个上管是正常的,没被击穿,测量拆掉芯片的G级和S级两脚是击穿的,觉得奇怪,后极正常,场馆也都换的好的啊,怎么会被击穿呢,而且场馆没被击穿,单单击穿芯片的G级S级,于是在把这个坏的芯片重新焊上,在测量芯片连接场馆G极和S级两脚,发现阻值正常,在测量场馆的各个级的对地阻值也正常,于是上电,发现G级和S级又击穿了,还是芯片的击穿,场馆正常,还有另一个本是CPU供电芯片的控制极G级和输出级S级也是击穿,但是场馆的GS级是正常的,现象一摸一样上电就击穿,拆下来在焊上就正常,这个问题都折磨的我苦不堪言,所以摆脱明白的给指条明路,在下万分感谢!
发表于 2011-12-26 21:16:44 | 只看该作者 �
你量的短路是不准确的,其实不是短路,是有电,没放电完全。
发表于 2011-12-26 21:21:34 | 只看该作者 �
是的,放下电就没有了!我也遇到过,很有可能LZ故障不在这里!
发表于 2011-12-26 21:53:44 | 只看该作者 �
场馆的GS级存在充放电只说,据我所知,芯片这个脚不会充电,因为芯片是依靠BST自举升压控制G极输出的,所以不存在充电一说吧
发表于 2011-12-26 22:04:27 | 只看该作者 �
有大电流还是咋滴,开机瞬间就击穿了。。。。。
发表于 2011-12-26 22:07:11 | 只看该作者 �
查反馈电路。
发表于 2011-12-26 22:35:28 | 只看该作者 �
对   指定是反馈电路的问题
发表于 2011-12-26 23:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我相信故障点不在这里的说法
发表于 2011-12-27 11:35:49 | 只看该作者 �
反馈电路 ic芯片不良或虚焊
发表于 2011-12-27 11:39:22 | 只看该作者 �
对照电路图看看每条线路是否通的?检查中间是否有电阻损坏的?
