查看: 9479|回复: 65
[笔记本]
第一次,20年来第一次遇到的故障无待机3.3V和5V
发表于 2011-12-26 18:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:东芝L315
板号:TE1
详细配制
北桥:965GM
南桥:ICM8M
IO:WPC8763LDG
声卡:CX20561
网卡:88E8055
待机3.3V/5V : ISL6237
1.05V : RT8202
1.8V : TPS51116
VCC CORE : iSL6262
电源管理:ISL88731
故障描述:不能开机,按开机键没反应。
专业检测结果:
    1、插上19V电源瞬间有0.03A到0A的电流跳变;测待机3.3V/5V没有;在插上电源的瞬间测3.3V/5V有一下就没了。初步判断为供电、负载或芯片异常而保护。
    2、在此换芯片;换电容;换IO;换BIOS;换南桥等等与待机有关系统的东东不再描述。只说说换过这些东东之后还是老样子的维修过程。
    3、经过这些更换与反复检测发现一个规律,只要不装IO的32M的晶振,3.3V/5V就很正常。也就是说只要IO正常工作3.3V/5V就会闪一下就没了。
    4、怀疑是IO发现了异常保护性关断了3.3V/5V,所以在没有3.3V/5V时测PU4 ISL6237的工作条件都正常如下图:这种想法又被排除。
    5、断电测主板各供电有无短路,经过认真检测几边没发现任何短路情况。这样检测还是不放心,又进行以6中方法进行完全测试。
    6、怀疑ISL6237外围元件存在性能不良现像,于是用了以下方法对3.3V/5V的负载能力进行测试以及整个系统的交流短路测试。
       先拆掉IO的晶振,这时3.3V/5V正常了,然后按照下图中标注的点加上3V电压打开主板所有供电,然后就是仔细观查哪一路会出问题----。最后的检测结果却是没发现任何不正常的,电压全部正常,电流也不会偏大。这说明主板没有任何短路和阻值偏小现象,以及3.3V/5V带载能力也正常。难道是见鬼了。
    7、再回过头来想想,又装上晶振,反复试机、仔细观察,动态测试瞬间电压发现VIN有不明显的瞬间跳动,也就是在电流为0.03A时很快的降了一下,又回到正常值,(这一点不仔细观察看不出来)。检测到这个现象后立刻想到保护隔离电路有问题。
8、看下图:
    在检测到D/C#时发现这个信号也会有瞬间不稳定,这个信号是正是由IO 25PIN发出(如图)这样一下子明白了装了晶振就没待机,不装就正常的原因了。但是,是什么原因让IO发出这样的保护信号呢?
   9、难道是IO发现19V有问题,仔细研究了一翻电路图后发现ACIN是IO判断19V是否正常的一个重要信号。马上测量,嘿!0V 问题就在这里顺着电路向前找,终于找了最终故障点。PD10开路!来不及考虑,顺手拿起一片料板随便拆了一个换上后试机一切OK!如下图:
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11580380.5元2018-5-13 00:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
看到帖子太晚,不好意思都加不上分,非常精彩,但是看了之后有些疑惑,我想许多人也有,楼主能不能把图纸上传一下,万分感谢  发表于 2012-1-17 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:39
同意楼主: 5
很好的故障现象  发表于 2011-12-28 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-27 12:17
条件都满足,IO是怎么让这个芯片不输出3-5V的呢,具体说当IO检测不到正常的ACIN,那它是发出的什么信号切断3-5V的?  发表于 2011-12-26 21:48
参与人数 12下载分 +85 收起 理由
付吕剑武 + 10 D/C#怎么停掉的待机电压,还要研究,先加分
yog + 5
nahlj + 5 赞一个!
剑雪飘零 + 5 没遇到过 学习了
snxwy888 + 5 很好
jaylikaipeng + 5
我是刚来的 + 10 这故障修出来了,说明楼主的功力+细心,楼主.
悠澜客 + 10 看来ACIN不单只影响上电,还影响待机。
王子的泪 + 5 神马都是浮云
陈祖平 + 10 楼主威武,要换我肯定就一直在6237那里打转.
本文由 会员196823 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-26 18:50:48 | 只看该作者 �
沙发?  这个问题真难为你了 不过学习了
发表于 2011-12-26 18:58:23 | 只看该作者 �
20年,楼主技术很好啊。
发表于 2011-12-26 19:02:10 | 只看该作者 �
看得我很舒服
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
我是个小兵、 + 2 都是出来混的 别扣那么多嘛
含沙射影 -2 神马都是浮云
309794592 -5 神马都是浮云
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-26 19:10:29 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-26 19:12:27 | 只看该作者 �
楼主请问用电池的时候好使吗???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个可能楼主木有试过吧?  发表于 2011-12-27 11:52
发表于 2011-12-26 19:16:50 | 只看该作者 �
看起来图的分析还是没有达到完美啊
发表于 2011-12-26 19:24:07 | 只看该作者 �
有图有字讲得再清楚不过了,楼主本就应该首先想到保护电路有问题的.东芝这机子只要有点电压不稳就行掉电或保护.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 11:44
发表于 2011-12-26 19:25:24 | 只看该作者 �
很仔细很仔细,学习了,原来你们把IO喊成IO。
发表于 2011-12-26 19:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-26 19:31:52 | 只看该作者 �
写得很详细,先收藏一下 谢谢楼主
发表于 2011-12-26 19:42:52 | 只看该作者 �
分析的好  不错
发表于 2011-12-26 20:02:07 | 只看该作者 �
这个问题不是反复查很难发现啊!
发表于 2011-12-26 20:03:00 | 只看该作者 �
哇哈哈,楼主这么厉害啊,20年了啊
发表于 2011-12-26 20:04:03 | 只看该作者 �
楼主威武,不过我不明白的就是,既然6237的EN信号都有了,楼主怎么会反回去想到检测EC呢。按理说EN都有了的话,6237和IO就不产生联系。
发表于 2011-12-26 20:12:30 | 只看该作者 �
果然高手!!!~~~~修得不错啊~!!~
发表于 2011-12-26 20:47:49 | 只看该作者 �
又是一个保护隔离的经典例子,以后要注意了
发表于 2011-12-26 21:05:53 | 只看该作者 �
学习了,以后不会走弯路,。。
发表于 2011-12-26 21:06:09 | 只看该作者 �
THANK YOU..
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-26 21:09:52 | 只看该作者 �
20年?1991年就开始修笔记本了还是台式机,你真牛啊!楼主已是不惑之年了啊!1991年电脑长什么样子?中国应该没几个人见过吧。
