查看: 7950|回复: 15
X201I,通病问题,求指导!!
发表于 2011-12-26 15:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象大家都知道,待机0.04立马就掉0,发下C373短路  换了C373和TB芯片  现在待机0.02,3V5V正常   TB上面的升压电路不工作 无24V  现在主板不触发  因为属于新手学习阶段 没有电路图 求大大们指导下 或者发个电路
发表于 2011-12-26 16:11:31 | 只看该作者 �
你是不是用BD4176代换了。。
原型号应该是BD41760   一字之差。。。
买BD41760回来换上就OK!
发表于 2011-12-26 15:40:06 | 只看该作者 �
之前我检测过CPU部分,没问题 现在换个待机芯片试试
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
墨星 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-26 15:55:40 | 只看该作者 �
哪位大大指导下。。。。。一下子接了6台X201I  现象全部是一样的    崩溃中
发表于 2011-12-26 16:19:58 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}一句话 茅塞顿开  开了10多片T400 T500废板 才发现俺是760
发表于 2011-12-26 16:32:43 | 只看该作者 �
不细心真的容易出错呢。
发表于 2011-12-26 17:20:14 | 只看该作者 �
冒失鬼。。。
发表于 2011-12-26 17:26:26 | 只看该作者 �
搞好了就行,但还是要细心哦做维修的
发表于 2011-12-26 18:02:31 | 只看该作者 �
牛人啊,你的一句话让LZ省了不少时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:53
发表于 2011-12-26 22:19:02 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题呀。问题你们说的那个BD41760是个什么芯片呀
发表于 2011-12-26 22:49:38 | 只看该作者 �
搞维修  一定的的仔细观察
发表于 2012-1-15 12:09:29 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况了,郁闷
发表于 2012-1-15 12:34:59 | 只看该作者 �
楼主太大意了,现在很多芯片差别太小,有的还分小型号的
发表于 2012-1-15 12:41:29 | 只看该作者 �
是 EC?
发表于 2012-1-15 13:45:05 | 只看该作者 �
路过学习下,,,,,,,,
发表于 2012-1-15 14:05:54 | 只看该作者 �
维修还是要细心一点啊。。。。
