查看: 2002|回复: 3
华硕 Z99D 开机不显
发表于 2011-12-26 14:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 修了一台 华硕 Z99D 型号的 机器  开机电流亮了  也听到声音了  但就是不亮    刚开始 加焊了一遍 显卡不行  后面又 直球从新做了一遍显卡 还是不行  问了 一下 我师傅  他说看下北桥什么型号的    拆开看了一下 南北桥集成的  之后 就让我加焊一下 北桥
     加焊北桥  开机试了一下  亮了   ok
发表于 2011-12-26 15:13:23 | 只看该作者 �
这类通病农民工都知道的啊,我们为这些机子都赚不少钱了,哈哈
发表于 2011-12-26 15:22:08 | 只看该作者 �
华硕不亮都要干北桥,电路问题少
发表于 2011-12-26 15:41:10 | 只看该作者 �
这种问题也可以测量显卡到北桥间电容的阻值的,会有一个点无穷大的
