查看: 2957|回复: 6
华硕N80V档机
发表于 2011-12-26 11:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N80V主板(进水机器)
来时可以上电,但不显示
拆开后,有腐蚀的地方,并且PC卡芯片脚位有烧坏
将主板清理,拆掉PC卡芯片,更换CMOS电池后,机器可以正常点亮。
以为这样就完事了,但是始终档在如下自检画面那里。
按F1就直接死机
按F2就直接灰屏
刷官方BIOS不行
更换BIOS芯片再刷BISO不行
拆网卡,声卡不行
将USB接口的数据信号相的小电感和供电芯片拆掉不行
南桥加焊不行
请各位指点一下,问题还会出现在哪些地方。
发表于 2011-12-26 11:21:11 | 只看该作者 �
显卡硬盘还有读卡器芯片
发表于 2011-12-26 11:33:18 | 只看该作者 �
先换SB试试
发表于 2011-12-26 11:40:54 | 只看该作者 �
进水机器,最好把南桥拆下来清洗一下重做南桥
发表于 2011-12-26 11:42:33 | 只看该作者 �
先检查小电池放电   再进BIOS恢复出厂设置  OK
发表于 2011-12-26 11:52:39 | 只看该作者 �
一般放电应可以的。
发表于 2011-12-26 18:57:10 | 只看该作者 �
是不是北桥空了
