查看: 3801|回复: 10
凌峰主板不开机
发表于 2008-5-22 21:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教一块凌峰的主板不开机,代码显示(FF)
经测试CPU  内核电压为:1.5V    外核电压为:2.5V    主供电为:2V    时钟为 1.25v   复位正常(高到底变化)
上U 后,测试卡显FF  ,因无此BIOS   同此主板的BIOS    是焊在板上的。不好拆!
现请教各位!点样修此主板!指教下!
发表于 2008-5-22 22:39:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是什么芯片组的主板???????
发表于 2008-5-22 23:29:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从你的说明看,你的复位正常,但LPC可能不正常。如果LPC不正常,你就要看CPU、NB、SB、IO是否正常工作了。
发表于 2008-5-23 10:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #2 孤帆远影 的帖子
你好!蕊片组是:NB:82815      SB :82801
发表于 2008-5-23 10:56:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通电2分钟可以跑 C1 但不过内存
各位好!此主板通电二分钟后,按RST 键可以跑C1  但不过内存!
主板CPU的供电电容已更换过,内存的供电3.3V  正常!请教各位此板点样修哦!
发表于 2008-5-23 11:09:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #2 孤帆远影 的帖子
请教是什么问题啊!大家回复下好吗》?大家有无遇到这样的情况啊!THKS!
发表于 2008-5-23 11:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先排除座和桥的问题,包括太脏和虚焊!
发表于 2008-5-23 11:18:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #7 悠澜客 的帖子
CPU 座用测试卡测过。各AD  线都是有电阻的啊!CPU 虚焊 可能不会哦!·
此板通电2分钟后,按RTS 键可以跑C1  但过不了C1  !真的不明!
发表于 2008-5-23 11:53:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已解决!
大家好!此主板用洗板水,清洗NB 后,可以正常开机了!可能是NB太脏了!多谢各位!
发表于 2008-7-23 21:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵 那恭喜你~!在内存供电正常 槽子没有烧的痕迹的 情况下,你就努力做下清洁~!
发表于 2008-7-23 21:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
