查看: 7331|回复: 38
进水机键盘全不能用(新机I5系列)大家可以进来讨论
发表于 2011-12-25 16:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机键盘全不能用,现测量KB_DET#有3.3V
KROW4
KROW0
KROW2
KROW5
KROW7
KROW1
KROW6
KROW3这些全部有3.3V电压
KCOL6
KCOL13
KCOL0
KCOL8
KCOL14
KCOL5
KCOL12
KCOL3
KCOL9
KCOL4
KCOL16
KCOL1
KCOL11
KCOL7
KCOL15
KCOL2
KCOL10这些全无电压,测量没有断线直连EC的。
更换EC,USB是由SB管理的,KBC却是由EC直接管理,有的会有KBC专用芯片管理  发表于 2011-12-26 17:57
发表于 2011-12-25 19:35:25 | 只看该作者 �
KB_DET#这个信号接键盘应该是低电平的,看这路线有没有异常的地方(断线)一直跟到南桥看有没有断线的,实在不行把它拉到地吧,键盘其它信号的电平是正常的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-25 16:47:53 | 只看该作者 �
KB_DET#
这个信号是进南桥的。现在要如何修啊?没电压是不是正常的啊对地阻是725一样
KB_DET#看信号名字应该是键盘插入后被拉为低,但是我修到许多机器发现这个信号都是高电平。觉得你还是查查KBC的供电,刷BIOS,换KBC这条路比较靠谱,仅供参考。  详情 回复 发表于 2011-12-26 09:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-26 11:22:11 | 只看该作者 �
请求大家帮确认一下那个信号高电平正常不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-26 09:50:12 | 只看该作者 �
很多都是高电平键盘可以正常使用?是不是啊  发表于 2011-12-26 11:21
发表于 2011-12-25 23:28:37 | 只看该作者 �
等待结果,。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 22:41:40 | 只看该作者 �
xiu120 发表于 2011-12-25 20:43
我在图上搜了很久,就是键盘接口到南桥K36,中间也没有分压电阻什么的,按道理说如果断线,那这个3.3电压是 ...
看来是有漏电了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 22:36:22 | 只看该作者 �
学习来的  楼主莫怪
发表于 2011-12-25 22:32:37 | 只看该作者 �
请看清楚再回复啊?这是I5的机器,第一次修这么新的机子,一般是用EC管理,但这机这信号就是进了南桥,下面的信号才进了EC
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 22:31:29 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2011-12-25 22:12
这个信号是低电平才有效的,根据楼上说的这个信号为底就说明检测到键盘咯,但是楼主说咯这是直接金南桥的, ...
没有啊这个信号现在一直是高电平3.3V啊,看图是直接进南桥的
发表于 2011-12-25 20:04:57 | 只看该作者 �
实在想不通问题出在哪里?难道是南桥内部损坏?
发表于 2011-12-25 16:52:36 | 只看该作者 �
键盘换过全新的,还是不能用,是不是EC坏的可能性要大???大家给点经验?
发表于 2011-12-25 17:04:00 | 只看该作者 �
外接USB键盘是好的,可以使用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 18:42:55 | 只看该作者 �
就没一个同行发表意见吗?我真是需要帮助?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 20:03:42 | 只看该作者 �
可是我直接接到地拉低不会烧南桥吗?
进水的机器还是查断线没  发表于 2011-12-25 20:23
发表于 2011-12-25 20:04:38 | 只看该作者 �
看信号好像是低电平没错?可它为什么就是高电平呢?不懂控制原理?查了图路上也没经过什么电子元件,直接进南桥的?又没有断线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-25 20:27:50 | 只看该作者 �
电压是不是应该是分压得到的低电平呢?
发表于 2011-12-25 20:35:05 | 只看该作者 �
新手    继续跟踪!
发表于 2011-12-25 20:37:18 | 只看该作者 �
我也想要这方面资料
发表于 2011-12-25 20:39:28 | 只看该作者 �
看图纸是直接进入南桥,跑线了,跑不出,找不到南桥这个K36的点。我也不能确定他有没有断线,反正对地阻值是500多,中间没有搜到任何电子元件。如图69页就直接是键盘接口的图了
发表于 2011-12-25 20:40:50 | 只看该作者 �
有可能K36这个点直接就到南桥里面了,外面根本就找不到可测试的触点,碰到这种情况要如何修?哪位有这方面的维修经验?
发表于 2011-12-25 20:43:06 | 只看该作者 �
我在图上搜了很久,就是键盘接口到南桥K36,中间也没有分压电阻什么的,按道理说如果断线,那这个3.3电压是哪里过来的?所以我推想,这点跟南桥的K36估计没有断线吧?如果断线这个电压会从哪出来?
发表于 2011-12-25 20:54:01 | 只看该作者 �
其他信号线对地值都是多少    小电容有坏的吗
发表于 2011-12-25 21:10:47 | 只看该作者 �
先把EC换掉
现在我就想明确那个进南桥的信号正常的话是低电平还是高电平?没人能给一个确切的回答  发表于 2011-12-25 21:24
发表于 2011-12-25 21:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 21:54:07 | 只看该作者 �
3.3应该是正常的啊,
