查看: 2895|回复: 10
显卡装驱动后异常
发表于 2011-12-25 10:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡装驱动后调不了分辨率,颜色最高只有4位,配置为华硕M5系列,X4645的CPU,4G内存,500G硬盘。蓝宝石5570的显卡。请教高手指导,特急!!!!
发表于 2011-12-25 11:28:25 | 只看该作者 �
驱动不对。或驱动安装顺序不对。。
发表于 2011-12-25 11:30:04 | 只看该作者 �
重先按装驱动,或者到官网去下载。
发表于 2011-12-25 12:22:22 | 只看该作者 �
再安装一次显卡的驱动重启后应该可以了。
发表于 2011-12-25 15:49:02 | 只看该作者 �
把安装的驱动卸掉在安装新的应该行
发表于 2011-12-25 16:10:29 | 只看该作者 �
硬件也会引起这种问题的
发表于 2011-12-25 16:22:58 | 只看该作者 �
线软后硬 驱动问题大点 只要不是假卡
发表于 2016-4-8 12:23:28 | 只看该作者 �
支官网下,不得换芯片了
发表于 2016-4-14 13:47:16 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,装上后,颜色都不正常,换了系统也是一样,最后只有不装显卡驱动,将就用。
发表于 2016-8-8 13:50:37 | 只看该作者 �
装系统时不装驱动,然后到官网去找原装驱动试试
发表于 2016-8-8 17:59:05 | 只看该作者 �
先把驱动卸载 掉  然后下载个360驱动大师 从新更新驱动
