查看: 4557|回复: 33
圣诞节的礼物----旭日不开机维修
发表于 2011-12-24 23:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
圣诞节的礼物
今天是12月24日———平安夜!下午,同行送来一个笔记本说是“按一下开关,笔记本指示灯闪一下”,我经测试,果真如此!
该笔记本型号是联想旭日c467a,本来晚上想过平安夜的。下午无聊之中,拆开看看吧。应该是短路了。我首先插上直流电源,看了看待机电流,0.2安吧!
这种笔记本是独立显卡,显卡是通病了。我拆笔记中发生了一件事情,固定显卡板的螺丝拧不下来了,无奈中,我用切割机对螺丝帽进行了切除,由于切片不是很齐,不小心把显卡板中的元件弄掉了,无奈啊,既然修开了,就慢慢地来吧!费了半个多小时,螺丝打掉后,取下了显卡板。之后,给主机通电。用表测量,有3伏和5伏的待机电压。
为什么会不开机呢。摸了摸南桥和ec没有发现烫。下载个电路图中,由于,我是新手。对于不开机的主板,按类似的台式机主板维修即可了。、(开机到io,io到南桥,南桥到io)。按着这样的顺序,维修展开了,查了查电路图,经过判定,ec应该是好的,有电压跳变的情况,南桥应该是坏了。换南桥后,通电,电流起来了。高兴死了!!!高兴太早了,插上显卡板,一长二短,喇叭报警,典型的,不识别显卡,这时,才明白了:掉件了,显卡虽是坏,不可能不开机,两种问题同时存在啊!、发察中,发现了,掉了一个电阻,跑电路中,发现,电阻的一端跑向了电感,显然是供电的,干脆接一个保险电阻算了,通电了,还是报警。在仔细找,应该是掉了电容了,心想,电容应该没事的。后来在想,不对,掉的电容是正好是,显卡和北桥通讯的16对电容掉了2个。连焊点都没有了。仔细补偿后,在次通电,屏幕点亮了。唉。修好笔记本了,都快晚上九点了。平安夜,就这样如此度过了。
这是圣诞节的礼物吧。赚了二百元钱!哦哦!!
联想C46.pdf
1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2011-12-25 00:12:04 | 只看该作者 �
看来又是一些商家或者私人客户 自我感觉是不错 感觉可以修好就拆开了 结果把问题弄的更大 遇见太多了
发表于 2011-12-25 09:00:11 | 只看该作者 �
楼主圣诞快乐,
发表于 2011-12-25 09:34:56 | 只看该作者 �
楼主判断南桥坏太神速了,敢问是那个信号来判断的啊?
发表于 2011-12-25 09:50:59 | 只看该作者 �
楼主的维修思路很给力啊
发表于 2011-12-25 10:06:55 | 只看该作者 �
楼主对自己做桥的信心真是可佳,来了,先搞桥,呵呵
发表于 2011-12-25 10:13:15 | 只看该作者 �
传说中的经验修理?厉害!
发表于 2011-12-25 10:20:15 | 只看该作者 �
楼主我想看下你的切割机、有时间了贴张图上来吧.3Q
发表于 2011-12-25 10:21:10 | 只看该作者 �
楼主可真是牛,传统的主板维修应用到本本上了,呵呵,牛人呀,一理通百理融呀
发表于 2011-12-25 16:10:28 | 只看该作者 �
这个机器 按开关灯亮,电流不起 加焊南桥90%都会好的  没必要换。修过4、5台了
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-12-25 16:35:16 | 只看该作者 �
怎么有点晕。。看不懂
发表于 2011-12-25 16:55:00 | 只看该作者 �
真心感觉你在瞎掰胡扯,烂贴。
发表于 2011-12-25 17:00:54 | 只看该作者 �
切割机也用上了,楼主牛人啊
发表于 2011-12-25 17:34:33 | 只看该作者 �
楼主修的这机器显卡没虚焊吧?
发表于 2011-12-25 17:35:19 | 只看该作者 �
  给台苹果给他割割就完蛋了
发表于 2011-12-25 17:57:30 | 只看该作者 �
楼主的镙丝取不给力,不然怎么会把的镙丝打花呢?还是楼主自己的问题呀?
发表于 2011-12-25 18:11:29 | 只看该作者 �
不弄掉那几个件是不是能快点修完~~~~~~~~不过挣200算是安慰了
发表于 2011-12-25 18:42:07 | 只看该作者 �
LZ技术不错啊,两个复杂故障解决的这么漂亮,值得学习啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 08:43
发表于 2011-12-26 00:20:21 | 只看该作者 �
不愧是修台板过来的,直接干桥
发表于 2011-12-28 08:57:15 | 只看该作者 �
楼主技术不错,值得学习!
