查看: 3821|回复: 21
难道是主板有问题,还是声卡或……
发表于 2011-12-24 21:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收了个主机,拆出主板电源等装入机箱中。用ghost光盘装系统,装完后有提示:发现新硬件PCI调制解调器,并且不能安装,而且无音量图标,无声音输出,音乐播放软件不能打开文件。设备管理器信息如图。请知道原因的告知菜鸟。谢谢!
驱动问题,100%,有些声卡和猫一起的!老的 !  发表于 2011-12-25 22:52
发表于 2011-12-24 21:23:55 | 只看该作者 �
  是什么型号的板子 ?这个是 56K猫的驱动  直接禁用就行
发表于 2011-12-24 21:24:29 | 只看该作者 �
PCI插槽上插件拔掉
发表于 2011-12-24 21:26:32 | 只看该作者 �
哦,光盘我换了四个了,都不行的,驱动精灵可以去掉黄色问号,但声卡还是不行
发表于 2011-12-24 21:28:37 | 只看该作者 �
声卡集成的,我另上了个独立声卡,根本就找不到硬件
发表于 2011-12-24 21:37:25 | 只看该作者 �
nvidia nforce2 的主板
禁用是行,可声卡呢?没用声音的,插独立的都不行
发表于 2011-12-24 21:39:08 | 只看该作者 �
rodroll 发表于 2011-12-24 21:24
PCI插槽上插件拔掉
PCI插槽上没有东西就这样,插上东西也不认。
发表于 2011-12-24 21:45:17 | 只看该作者 �
bios里的AC97 audio 也设置成了auto。
发表于 2011-12-24 21:53:53 | 只看该作者 �
2000年以前的老板子啦...
可能是吧,反正很老了,使用闪龙2200+ cpu  发表于 2011-12-24 22:10
发表于 2011-12-24 21:54:12 | 只看该作者 �
重新装一次芯片组驱动程序,然后装一下声卡驱动就可以了
发表于 2011-12-24 21:55:44 | 只看该作者 �
如果照你所说的,那应该是:
主机内有个内置的调制解调器,也就是一张PCI卡的内猫插着
再一个,可能是主板上集成的声卡芯片已经损坏掉,或是CMOS中将集成声卡关闭掉了。
发表于 2011-12-24 21:55:57 | 只看该作者 �
应该是声卡芯片没正常认到。换个芯片试下。
怀疑是没有声卡供电呢  发表于 2011-12-24 22:15
发表于 2011-12-24 22:11:39 | 只看该作者 �
为什么插上独立声卡也不行呢,找不到硬件
发表于 2011-12-24 22:14:34 | 只看该作者 �
海参 发表于 2011-12-24 21:55
如果照你所说的,那应该是:
再一个,可能是主板 ...
bios中ac97 设置为auto,关键是差独立声卡也不行啊
发表于 2011-12-24 22:56:22 | 只看该作者 �
驱动没装对吧??用驱动精灵先装完能装的,全部装完后,如果播放音乐,播放器能动作的话再没有声音是硬件的问题,播放器没有反应是驱动的问题,看看音频跳线,及声卡IC,供电,应该是硬件的问题。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=461712
发表于 2011-12-24 23:02:22 | 只看该作者 �
USB声卡 OK
发表于 2011-12-25 00:05:39 | 只看该作者 �
更换声卡接口,用热风枪吹下来
发表于 2011-12-25 09:59:54 | 只看该作者 �
没认到声卡 楼主换个版本低一点的试下
发表于 2011-12-25 15:52:34 | 只看该作者 �
先将CMOS清零掉看看,如果这样还不行,可重新安装一下操作系统看看
重装了还不行,就是主板方面有问题了
发表于 2011-12-25 17:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡芯片坏摘了试试,再装个系统就知道了
