ZXCVWtest
查看: 4875|回复: 5
MGE美格900W不开机维修
发表于 2011-12-24 18:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美格900W送来不开机,拆机测量电源板输出正常,故障范围控制在驱动板,经测量各电压无明显异常。找到驱动板MCU程序,第一次刷上MCU程序未刷写24C16芯片,开机指示灯及背光正常,屏不亮。把24c16芯片刷写上新的固件上机再次测试一切正常。附上程序:
MCU芯片:TSUM16AWL-LF-1 板号:200-100-TSUMF  REV:S3H 2007-2-2
存储芯片:MX25L1005+ST24C16
900W.rar (47.73 KB, 下载次数: 222)
发表于 2011-12-25 12:03:32 | 只看该作者 �
请问一下,背光正常,屏不亮是什么意思???白屏,还是黑屏,?,
黑屏  详情 回复 发表于 2011-12-25 14:30
发表于 2011-12-25 14:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 10:28:03 | 只看该作者 �
供电正常,不开机,基本上是程序问题。
发表于 2017-7-16 16:41:13 | 只看该作者 �
不开机的,电源正常,开关正常,就是驱动板,刷MCU好也是一种概率问题
发表于 2017-7-17 05:34:50 | 只看该作者 �
24c16芯片有程序?
