查看: 16919|回复: 22
笔记本的螺丝滑牙了和螺丝孔滑牙了怎么弄?
发表于 2011-12-24 09:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大师们笔记本的螺丝滑牙了和螺丝孔滑牙了怎么弄啊?有什么好的办法和什么快的方法能快速解决螺丝拿不出来这个问题吗??
买1台电动改锥,不行就钻,3分钟搞定问题。  发表于 2011-12-24 10:49
发表于 2011-12-24 09:45:52 | 只看该作者 �
用烙铁试试吧
发表于 2011-12-24 09:49:10 | 只看该作者 �
用铁烙铁加热滑牙的螺丝 能 取出来吧
发表于 2011-12-24 09:56:59 | 只看该作者 �
只有要烙铁了,其他的还不知道。
发表于 2011-12-24 09:57:52 | 只看该作者 �
只有用尖烙铁试试吧
发表于 2011-12-24 10:03:06 | 只看该作者 �
从来不用烙铁,斜口钳,一字螺丝刀
发表于 2011-12-24 10:03:41 | 只看该作者 �
用烙铁加焊
发表于 2011-12-24 10:10:40 | 只看该作者 �
用老虎钳钳住钟表螺丝刀,用力往下按同时拧开。
发表于 2011-12-24 10:18:30 | 只看该作者 �
我看到咱论坛上介绍的烙铁用的多吧
发表于 2011-12-24 10:21:57 | 只看该作者 �
支持,跟我的一样啊,斜口钳夹住边拧,不过如果螺丝孔深,只好破坏了再胶水粘了。
发表于 2011-12-24 10:24:33 | 只看该作者 �
暴力拆卸。。别的没有办法。给客户说好。
发表于 2011-12-24 10:30:44 | 只看该作者 �
对,最简单的方法就是暴力点了。。。。
发表于 2011-12-24 10:33:31 | 只看该作者 �
打个小洞,再用胶粘
发表于 2011-12-24 10:48:13 | 只看该作者 �
识过一次用刀片慢慢的在螺丝背面划出个一字口后,再用平口螺丝刀拎,可以完好的取出来;就是需要极大的耐心~~
发表于 2011-12-24 10:59:34 | 只看该作者 �
用烙铁烫下来
发表于 2011-12-24 11:07:56 | 只看该作者 �
学习了,都是发明高手哟,
发表于 2011-12-24 11:13:03 | 只看该作者 �
还是用烙铁烫
发表于 2011-12-24 11:16:09 | 只看该作者 �
用烙铁烫软拔出来
发表于 2011-12-24 11:16:14 | 只看该作者 �
这个的确有点难办...有些太紧了..用烙铁都得好好弄
发表于 2011-12-24 11:33:01 | 只看该作者 �
用表针把螺丝孔扩大
