查看: 4513|回复: 9
宏基4736Z不定时掉电???
发表于 2011-12-23 22:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         有台宏基4736Z(集显,英特尔CPU)掉电,这个不一定的有时进到桌面就掉电,有时用一天也没事,十多分钟,半个小时,,,好像没有规律的掉电,掉电后又可以开,我换了CPU   风扇改常转(温度正常)硬盘 内存都换过,故障依旧!这个问题该怎么修咯,请大家帮帮忙啊!!!!
估计你不是专业修本的。  发表于 2012-1-16 20:22
发表于 2011-12-30 18:09:57 | 只看该作者 �
楼主,你那个应该是CPU背面的NEC电容坏了,坏一个试一下
怎么那么多的机子有这个NEC电容吗?我有点迷惑了.  发表于 2011-12-30 19:55
发表于 2011-12-31 14:18:22 | 只看该作者 �
很多机器都有这个NEC大电容
发表于 2011-12-31 23:21:33 | 只看该作者 �
你把它换掉就知道了  发表于 2012-1-1 07:39
发表于 2011-12-31 23:58:07 | 只看该作者 �
那会是什么问题呢?
发表于 2012-1-1 11:09:09 | 只看该作者 �
楼主,机器搞好的吗?
发表于 2012-1-2 20:42:36 | 只看该作者 �
人海有情 发表于 2012-1-1 11:09
楼主,机器搞好的吗?
唉!惭愧,客户没修了 ,  我想换那个电容,怪我拖的时间久了
发表于 2012-1-3 01:29:35 | 只看该作者 �
就是NEC大容坏了,换了就可以了。
发表于 2012-1-16 16:22:45 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2012-1-3 01:29
就是NEC大容坏了,换了就可以了。
真的?我碰过几台掉电的了,MD,第一次搞这机时就像第一次搞那东芝M200换大电容似的。啥都干了,都快奔溃,想换换那电容的又实在不想搞了。后面那几台就直接报换板!
发表于 2012-1-16 17:03:49 | 只看该作者 �
哈,基本上修机时只要看到NEC的法拉电容,我都不客气的直接上BGA把它拆下换上6颗330uf的电容,基本上都能好的
