查看: 4806|回复: 22
找Y450独显 显卡BIOS资料
发表于 2011-12-23 17:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机进维修站后把显卡的BIOS芯片取了。想找个显卡的BIOS资料。麻烦哪位大哥 朋友发一个谢谢!
发表于 2011-12-23 18:47:35 | 只看该作者 �
联想Y450BIOS好找,显卡的不怎么好找。估计联系一下同行看一下,如果手上有机器倒是可以帮你
发表于 2011-12-23 19:48:29 | 只看该作者 �
我自己用的就是Y450的本,独立的  。。
这笔记本有独立的显卡BIOS吗。  不是只一个BIOS的吗。
这机的图纸上有的哦。我找了图片发现有件的 可以的话麻烦你给我备份一下可以不  详情 回复 发表于 2011-12-24 09:11
发表于 2011-12-23 20:05:50 | 只看该作者 �
笔记本有独立的显卡BIOS
发表于 2011-12-24 09:11:22 | 只看该作者 �
这机的图纸上有的哦。我找了图片发现有件的 可以的话麻烦你给我备份一下可以不 图上的标示是U32 是24C16
发表于 2011-12-25 10:41:16 | 只看该作者 �
有这本的朋友 可以插诊断卡看看这本最后跑什么码?有空回一下谢谢!修这机的人比较多的。
发表于 2011-12-25 14:10:45 | 只看该作者 �
我这刚好有一块Y450的料板,还需要那个U32的资料吗?
可以发一个到论坛不 找这个东东的不少。  详情 回复 发表于 2011-12-26 09:05
发表于 2011-12-26 09:05:31 | 只看该作者 �
可以发一个到论坛不 找这个东东的不少。
我读出来了,才2KB  详情 回复 发表于 2011-12-26 17:40
发表于 2011-12-26 12:19:56 | 只看该作者 �
基地搜索下 有的
发表于 2011-12-26 17:40:48 | 只看该作者 �
李北 发表于 2011-12-26 09:05
可以发一个到论坛不 找这个东东的不少。
我读出来了,才2KB
大哥辛苦了。我在淘宝找了N久的图片发现这机90%都有显卡的ROM。但也有几块没有这东东的。我都怀疑这东东是不是可不用了。但看贴子还是有人认为这东东坏了会出问题。我这板就没这个ROM芯片。  详情 回复 发表于 2011-12-26 17:50
发表于 2011-12-26 17:49:38 | 只看该作者 �
我传上去了,你试一下吧
发表于 2011-12-26 17:50:18 | 只看该作者 �
这个有些难度哦
发表于 2011-12-26 17:50:27 | 只看该作者 �
zzbyu 发表于 2011-12-26 17:40
我读出来了,才2KB
发表于 2011-12-26 17:58:45 | 只看该作者 �
楼主可否先看清楚上面有没有拆过芯片的痕迹?
发表于 2011-12-29 14:24:23 | 只看该作者 �
这个可以不要的,我手上的这块板就没有的
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-1-7 15:00:35 | 只看该作者 �
NVIDIA  NB9M的有吗,版号为4142p的
发表于 2012-1-8 15:03:54 | 只看该作者 �
这个板子有很多料头的,只有一种有其他几种没有这个芯片,这个芯片不影响显示的,上次Y450短路我把它拆了没有装都显示,显示后才装上去的
发表于 2012-1-22 23:07:32 | 只看该作者 �
过春节了.这板还在公司.只有过完节再修了.谢谢各位的回复!祝大家春节愉快!一切顺利!生意兴隆!
发表于 2012-1-23 10:46:19 | 只看该作者 �
这个我可以告诉你,你这个芯片应该是没有的,进维修站没那么无聊拆你显卡BIOS芯片,人家不做二维的,而且最好应该是跑4A的。。。是过完55再显4A的机子,你看看电源板有没有坏吧,供给显卡供电的
发表于 2012-1-23 15:09:02 | 只看该作者 �
显卡bios ,算是又长点见识了。。
