查看: 3220|回复: 9
卖个投影机.客户送的,不会修!有用的拿去
发表于 2011-12-22 19:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:EPSON
型号:EMP-710
参数:爱普生EMP-710
光学参数
产品类型 家用投影机
亮度 1000流明
亮度均匀值 90%
对比度 400:1
标准分辨率 1024*768
最高分辨率 1024
灯泡功率 120W
灯泡寿命 2000小时
投影参数
变焦方式 手动聚焦及变焦方式镜头;F2.0—2.2mm
投影距离 1.1—13.8
投影尺寸 26—300
色彩数目 1670000
投影方式 正投
扬声器 1 W
其它参数
产品尺寸 213x267x87mmmm
产品重量 2000kg
其它性能 工作温度:5--35℃(41℉--95℉)
其它特点 卓越的色彩还原;一插即投;演示支持;精巧设计,可用手提电脑包携带;数码整流和9位模拟/数字转换器;电子梯形校正;辅助增强演示功能;数字放大;在线帮助;USB鼠标
随机附件
电源线, 计算机电缆1.8m,遥控无
开机可以亮灯,有图像,但好像不是很正常的图像,不懂什么问题! 要的联系QQ:505468838
发表于 2011-12-22 20:24:15 | 只看该作者 �
上个开机图。多少钱啊?
发表于 2011-12-22 21:34:53 | 只看该作者 �
上个图,最好明盘
发表于 2011-12-23 23:08:50 | 只看该作者 �
上图报价  有意
发表于 2011-12-24 08:24:34 | 只看该作者 �
个人意见:我觉得卖东西最好明盘。。价钱差不多再详聊。
发表于 2011-12-24 10:33:05 | 只看该作者 �
kaijia a
发表于 2011-12-24 10:54:00 | 只看该作者 �
给个图像出来,或许大家可以教你怎么修呵,
发表于 2012-1-1 22:54:39 | 只看该作者 �
用处不大。流明太低了。
发表于 2012-1-3 22:26:06 | 只看该作者 �
亮度太低了
发表于 2012-1-5 14:08:05 | 只看该作者 �
自己用废屏做个 都比这个强都了  也就卖个牌子
