查看: 5840|回复: 14
ASUS P5GC-MX/1333 主板 无显示
发表于 2011-12-22 17:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
ASUS  P5GC-MX/1333 主板  无显示   CPU有供电有发热 没有测电压   小弟是新手 不知道该怎么入手
主板诊断卡的屏坏了,指示灯从上到下 依次是 +5V  +12V  OSC  CLK  RUN  -5V  -12V  BIOS  RST  第3个和最后2个没有亮
换另外一个卡测试  跑09  有时是08
怎么是00啊  00是正常的才是啊   不知道这2张卡有没有问题
小弟很想学修理主板  但不知道怎么入手   新手区的那些东西都有看 但还有没有什么着落。最起码的万用表都不知道测哪里。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 1
看你这个风扇就知道你不是修板滴!  发表于 2011-12-22 22:06
发表于 2011-12-22 17:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电 时钟 复位按时序查吧
同意楼主: 5.0
都说去基地,去基地负担很大啊 几个月的 生活费用神马的,有条件谁都想去嘛. 远程吧 又怕学不到东西,纠结  发表于 2011-12-23 08:36
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 05:45
同意楼主: 5
发表于 2011-12-22 17:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林白城
你换个好点的检测卡测下吧    你这图都太笼统了
发表于 2011-12-22 17:21:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先测内存电压。查Q管电压是否正常。测A1415B16是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 17:28
发表于 2011-12-22 18:02:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那还是先从基础学起吧----万用表都不会使。起点不能太高。
发表于 2011-12-22 18:36:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板挺新的,洗了吧...
发表于 2011-12-22 19:40:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看基本供电正长不。
发表于 2011-12-22 19:47:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三大电压,看看时钟,复位
发表于 2011-12-22 20:48:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
诊断卡各灯也是有跳变的
你说的有时候跳变证明是有复位的e
发表于 2011-12-23 00:53:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
RST跳变为有复位不跑马 没跳变为无复位  这些为维修专用名词  去查查 学学吧 路子还很长
发表于 2011-12-23 07:41:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议刷一下BIOS
发表于 2011-12-23 09:07:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
去基地没有时间  远程我又怕学不到
这个是我们公司的电脑板子,我主要是负责电脑维护的,因为给供应商维修报价高(200),所以就报废了  08年末的板子 还蛮新的。我们仓库像这样的板子多着呢
发表于 2011-12-23 09:07:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没办法   还是继续区新手区把
发表于 2011-12-24 00:06:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也是新手,一起学习
开机不跑码我先测电压、北桥供电、内存供电、cpu供电
估计你得先测北桥供电,码没跑证明CPU没完全工作,内存供电坏应该多少跑几步码吧。
发表于 2011-12-24 08:57:11 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
有时钟,有复位,你可以用一字改刀,压着北桥开机试试,可能是北桥虚了。
