查看: 3616|回复: 9
dell M1530不过内存
发表于 2011-12-22 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接到客户dell笔记本,型号是M1530,看电流跑到0.98,就不动了,貌似过内存,拆机测试,用示波器打EC的128脚,有一段波形,就是过了cpu,不过内存,用示波器测量内存系统总线,有波形,证明南桥已经发出系统总线信息,用内存假负载打对地阻值,全部正常,用电流法打内存与北桥之间的数据线,也全部正常,北桥加热也不过内存,刷了bios,故障依他旧,求高手此招解决此问题,或者此机子是否有通病?
发表于 2011-12-22 17:11:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先加焊北桥,不行 的话 ,就换个北桥
发表于 2011-12-22 17:20:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
建议换颗北桥,有次修到Acer 5570 其中一内存插槽上了内存就是不开机,拉过锡,打过阻值,重做北桥状况依旧,搞半天实在没辄了,心一横换了北桥才好
发表于 2011-12-22 17:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我还是先做北桥,要是还是不行再更换吧
发表于 2011-12-22 18:07:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实在不行,加焊内存槽
发表于 2011-12-22 20:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-12-22 20:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已经解决,加热显卡就过了 呵呵,明天加焊显卡
发表于 2011-12-22 20:58:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过很多独显的机器,因为显卡导致不跑U不过内存的。一般都会很加热下显卡,如果不行,会取下显卡再测波行
发表于 2011-12-23 08:25:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的,应该是没有初始化显卡,才档在不过内存,
发表于 2011-12-23 11:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是显卡有问题啊   呵呵  恭喜楼主找到问题
不客气,也是无意中发现的  发表于 2011-12-25 10:35
