查看: 1672|回复: 2
优派ve155显示器维修
发表于 2011-12-22 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是插vga先提示no signal  不插也是提示 no signal   RGB 对地打值40多 行场 对地500多基本正常 。难道是程序坏了吗 有修到的师傅指点我一下。
发表于 2011-12-22 15:57:00 | 只看该作者 �
先用通用板把屏测试好了。确定饲服板的问题了再去刷MCU,,,但一般MCU不容易出问题,,还是仔细检测信号部分
发表于 2012-1-10 12:45:17 | 只看该作者 �
问题找到了原来是vga链接驱动 板的排线被同行弄错乱拉 重新找到行场后能显示故障排除
