查看: 2962|回复: 6
华硕z91v 一开机就掉电,触发几次后就开机了,怎么办
发表于 2011-12-22 13:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,按开机键瞬间电流0.3a,马上掉电,接着再按还掉电,这样七八次就开机了,一切正常!!该怎么办
发表于 2011-12-22 13:10:06 | 只看该作者 �
一切正常就可以啦,多按几次没事的
发表于 2011-12-22 13:21:20 | 只看该作者 �
开关有换下把
发表于 2011-12-22 13:34:28 | 只看该作者 �
是不是你的开机键有问题啊???
发表于 2011-12-22 13:34:36 | 只看该作者 �
开起后都没出现问题的话,开关可能性大,内部触点不好。
发表于 2011-12-22 15:21:07 | 只看该作者 �
这个应该没那么简单
发表于 2011-12-22 16:48:05 | 只看该作者 �
应该是开关键接触的问题
我遇到过一个 开机键不好使 经常不开机
