查看: 7757|回复: 22
CRT显示器插电源哒哒哒响
发表于 2011-12-22 09:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前没修过CRT显示器,请大家多指教,我说下情况。15寸CRT显示器插电源指示灯闪烁哒哒哒响,我摘了开关管试就没有声音了,但是我换上一新的开关管后烧保险,然后发现整流桥烧短了,怀疑买的芯片是假的,我换上整流桥又换上原来的开关管又出现哒哒哒的响声,说的可能比较乱,菜鸟请大家指教谢谢。
发表于 2011-12-22 09:19:06 | 只看该作者 �
另外机器本身的开关管我量的没烧,还有就是提醒刚学修CRT的和我一样的菜鸟,摘了开关管加电后等拔掉电源需要对大滤波电容放电,别和我似的被电的欲死欲仙的
呵呵,不放电还会烧元件滴  发表于 2011-12-23 16:12
发表于 2011-12-22 09:38:57 | 只看该作者 �
有没两眼冒金星
两条胳膊全麻 差点跳起来  详情 回复 发表于 2011-12-22 09:48
发表于 2011-12-22 09:42:19 | 只看该作者 �
接个 电灯泡  安全
发表于 2011-12-22 09:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 10:09:06 | 只看该作者 �
再仔细听了下,好像是高压包内响哒哒哒,请问下各位把B+吸空加电后 需不需要对滤波电容放电?真怕了
发表于 2011-12-22 10:29:59 | 只看该作者 �
断开B+后哒哒哒的响声消失,但是指示灯还是闪烁,大能们来指点下
发表于 2011-12-22 10:41:04 | 只看该作者 �
怎么没人搭理?原来修笔记本,接触的都是数字电路,现在搞模拟电路真是无从下手,高人们指点下吧
发表于 2011-12-22 11:49:36 | 只看该作者 �
吸空B+ 发现B+和VCP短,是不是能肯定高压包坏了?
发表于 2011-12-22 14:16:19 | 只看该作者 �
看看是不是行管烧了
量了 应该是没烧,外表无痕迹,对敌也没阻值  详情 回复 发表于 2011-12-22 14:36
发表于 2011-12-22 14:20:50 | 只看该作者 �
后级短路,把后级断开试。
发表于 2011-12-22 14:22:53 | 只看该作者 �
CRT显示器出现这种问题,我们维修是先断开给高压包升压线圈。如果断开后正常一般是高压包内部短路造成的。
摘下线圈加电后再焊回去之前要不要给滤波电容放电?电怕了。希望给说说那些元器件在摘下来加电后需要给滤波电容放电?  详情 回复 发表于 2011-12-22 14:37
发表于 2011-12-22 14:36:22 | 只看该作者 �
学海无涯要努力 发表于 2011-12-22 14:16
看看是不是行管烧了
发表于 2011-12-22 14:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 14:54:58 | 只看该作者 �
最好放一下,焊线圈时有时会打火。
发表于 2011-12-22 18:20:44 | 只看该作者 �
消磁继电器在响,,
发表于 2011-12-23 16:19:21 | 只看该作者 �
答答响。那是继电器的声音,断开+B,接上假负载,重点检查行、枕校电路
发表于 2011-12-23 17:00:48 | 只看该作者 �
行管的事儿吧!
发表于 2011-12-26 23:33:56 | 只看该作者 �
有短路,保护了
发表于 2011-12-27 11:35:13 | 只看该作者 �
重点看看高压包,可能有问题。
