查看: 1926|回复: 10
T43开机后不定时掉电
发表于 2011-12-22 01:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般开导快要进桌面,是掉电,无头绪。{:soso_e105:}
发表于 2011-12-22 01:28:59 | 只看该作者 �
掉电问题比死机的还要难修呀,如果实在不行也就只能放弃了。我也曾经试过,掉电头痛呀。
发表于 2011-12-22 06:15:25 | 只看该作者 �
关键是思路没有。看下 隔离管子有无欠压。 还是因为 cpu 滤波不良?
发表于 2011-12-22 08:02:42 | 只看该作者 �
整机掉电可以先用代换法去排除是哪里的问题
发表于 2011-12-22 08:36:28 | 只看该作者 �
先用代换法排除是哪些零部件的故障,确定之后再定如些维修
发表于 2011-12-22 08:46:01 | 只看该作者 �
掉电的问题太广泛了,温度,供电很多,难啊。
发表于 2011-12-22 09:14:44 | 只看该作者 �
可能温度,桥虚焊。
发表于 2011-12-22 09:55:06 | 只看该作者 �
CPU供电,温控,硬盘,南桥都有可能出现上述问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 09:58
发表于 2011-12-22 10:48:24 | 只看该作者 �
掉电么慢慢看啦,看有没少电压什么的
发表于 2011-12-22 11:32:04 | 只看该作者 �
掉电之前测每个电压,看哪个掉电后异常
发表于 2011-12-22 11:52:41 | 只看该作者 �
掉电的问题比较麻烦,只能一个一个的监测各组电压及后继电压CPU电压
