查看: 2616|回复: 4
一ACER 19宽屏显示器,型号为AL1916WA
发表于 2011-12-21 16:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台ACER 19宽屏显示器,型号为AL1916WA不开机,检测5V正常、、14V会跳动、、从14V跌到6V这样,有时接电量到10V跌到
7V这样、、只有拉低电压不会在拉高、、把电容和开关管和203D6和二次电源管都换啦!问题还是一样、、大电容也换啦!找不到思路请教各位什么问题、、从论坛里搜索到有这个高压部分由8脚OZ9936GN管理芯片、、不知道关不关它的问题、、我把高压断开还一样、、找不出其他问题啦!
发表于 2011-12-21 21:53:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看反馈正常不
发表于 2012-1-14 22:56:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该次级电压5v和23V吧!
发表于 2012-1-14 22:58:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是反馈电路有问题,换下电源IC看看。
发表于 2012-1-15 14:39:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把变压器拆除看看!
