查看: 3378|回复: 6
SONY SZ75不认硬盘
发表于 2011-12-21 11:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前两天接修一台SONY SZ75机器,不认硬盘,但硬盘转说明有供电,经客户介绍机器使用过程中蓝屏再开机就不认硬盘了。拆机发现硬盘是由一根排线连接,以前有修到三星硬盘有排线且易断。所以先测量了屏现,结果测试正常,联想到BIOS,刷了,问题依旧,又想HBM的南桥也有可能导致此问题,加焊无果就换了一个,故障如初。这家伙想找个电路图跑跑看,结果找不到此图。硬跑四根数据线,却跑不能。不知道到南桥经过哪些原器件。很迷茫。。。。。。。大家伙给人思路。谢谢!
发表于 2011-12-21 12:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你bios设置对了没有?还有就是扫描一下看硬盘是否有坏道……没有的话再查电压,信号。
发表于 2011-12-21 13:51:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先换硬盘  这种情况如果数据线有阻止  应该就是南桥问题
发表于 2011-12-21 14:18:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
却没有说换硬盘试没有。
发表于 2011-12-21 15:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一步换硬盘,U盘PE看看
发表于 2011-12-23 17:16:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘换过了,可惜,机器客户拿走了。
发表于 2011-12-23 17:16:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换了那么多件也没修好。很不爽
