查看: 2154|回复: 5
西捷320G不能格式化
发表于 2011-12-21 10:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有块硬盘。320G的。用软件扫完全没问题。但不能格式化。格式化的时候提示出错。
请问一下这个是什么问题啊,用软件能解决这个问题吗
发表于 2011-12-21 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
西数和希捷什么时候合并了?楼主用DM试下。
发表于 2011-12-21 11:08:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DM FORMAT一下再看看
发表于 2011-12-21 11:20:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
系统里面格式化不了可以在dos里面低格,那个还是不行的话就用PC3000修复……
发表于 2011-12-21 13:47:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道是用什么软件扫描没有坏道的,如果,确实没有坏道的话,估计就是希捷的通病只读故障,如果,能发一下硬盘的指令信息来看看就好了。
发表于 2012-1-9 20:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬盘是只读了!可以接指令线看一下!如果是只读了,没法修!
