查看: 3117|回复: 10
神舟优雅HP540不满屏求救
发表于 2011-12-20 21:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟优雅HP540笔记本    屏幕不满屏 进BIOS也会   开始栏上升    刷了BIOS   换了屏   屏线挨根测得完好  实在没思路了 无 LCDID跳线   等着干北桥       还有哪些需要注意的?
发表于 2011-12-20 22:01:46 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2011-12-20 22:02:03 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2011-12-20 22:31:21 | 只看该作者 �
不满屏是屏上的码片接触不好或坏了吧
发表于 2011-12-20 22:40:57 | 只看该作者 �
外接显示器了么?
如果外接显示器正常,直接换屏幕。当然了,要查看它是LED还是LCD的屏幕,这个是有差别的。可以M我,我QQ786121500
发表于 2011-12-20 23:08:13 | 只看该作者 �
先换个系统试试,不行的话有可能是屏上码片虚焊了
发表于 2011-12-21 17:27:25 | 只看该作者 �
系统做过   屏换过
发表于 2011-12-21 17:47:49 | 只看该作者 �
进BIOS好像可以设置的。
发表于 2011-12-21 18:23:46 | 只看该作者 �
屏线看看。。。。。
发表于 2011-12-21 20:48:01 | 只看该作者 �
有的神舟好像有个显卡芯片是黑色,芯片名字是sis的,找找看看屏显接口那有没有
发表于 2011-12-21 21:20:00 | 只看该作者 �
bios 或者 驱动
