查看: 3853|回复: 14
宏基4720维修经过
发表于 2011-12-20 20:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一本本,故障现象:开机掉电开机看电流:.04 0.5掉电,想想应该是有电压没出来
拆机,用示波器在各大电感 测量,都有电压跳变,看来没那么简单
广达代工的,首先想到的是HWPG,用万用表量也好像有了(时有时无的)(问题就在这,走了很长的一段弯路)
想想这显卡用的8600的,通病,有可能是显卡引起掉电,干了再说,直听见显卡只喊冤啊。
干 完涛声依旧,看来没那么简单,得一步一步来,根据经验应该还是电压没出来那就从SUSON查起,查完查MAINON,一个个电压查,找啊找啊找,没点位图,找了我几个小时,最后查到+1.5v不正常,时有有无,有时也没有1.5v,而是0点几v
一看他的PGD信号也参与控制的HWPG
用万用表测量他的PG没出来,妈妈的,找了你一下午,终于找到了。
看了下电路,打阻值PQ5是好的,后级没短路,查PU5工作条件,供电VCC,开启信号EN都正常,就是不发DRV,看来就是它了,一看6条腿的芯片,不好找啊。 一看芯片字体标识938AP,我左找右找,上找下找,找遍了所有的料板,找了几个小时没找着,后来拿了块DV3000的料板看到个6只脚的本体标识938AS,一看有希望了,看能不能代换,找到电路图,功能和引脚都一样,果断的把他换上去,开机LOGO显示,OK修复。
发表于 2011-12-20 21:33:14 | 只看该作者 �
楼主好思路啊,语言清晰,幽默,受教了。
发表于 2011-12-20 22:02:44 | 只看该作者 �
很清晰。加油。多做些这样的贴子。我到时也弄个相机拍拍
发表于 2011-12-20 23:07:46 | 只看该作者 �
胡主席现在很牛X啊,分析问题还那么的强悍,我们维修人员,在维修过程中要的就是细心和耐心,还有对整个电路图的灵活运用,广达的还好理解的拉。
发表于 2011-12-20 23:30:14 | 只看该作者 �
楼主用的什么示波器呀,电压掉的快能准确抓到么?
发表于 2011-12-22 11:22:40 | 只看该作者 �
时序了解的很清晰
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-22 11:37:08 | 只看该作者 �
+1.5给那些供电的?啊
发表于 2011-12-22 12:28:02 | 只看该作者 �
想问问楼主修这板子有了几个小时{:soso_e128:}
发表于 2011-12-22 12:34:24 | 只看该作者 �
多做些这样的贴子
发表于 2011-12-22 12:58:15 | 只看该作者 �
恩   找元器件就是很麻烦。。不过修好了,。
发表于 2011-12-22 13:28:19 | 只看该作者 �
根据时序修板找问题就是准,受教了。
发表于 2011-12-22 14:26:47 | 只看该作者 �
这个坏得少哦
发表于 2011-12-22 14:40:03 | 只看该作者 �
路过学习!!!
发表于 2011-12-22 16:07:40 | 只看该作者 �
弱弱的问句,掉电的话你们一般怎么入手到解决  ,   大虾们
发表于 2011-12-22 16:31:23 | 只看该作者 �
LZ可以去讲相声了。。。
