查看: 2876|回复: 20
笔记本冲不了电。
发表于 2011-12-20 18:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚开始以为电池坏了,结果买了新的电池,买来后,发现电池用了只剩7%。 然后插上电源,发现冲不了点。电量依然害死7%。
windows右下角并没有出现电池正在充电的图标。 只能通过控制面板的电源选项发现电池还剩7% 并正在充电。。。但是一直冲不了。
求助。
发表于 2011-12-20 18:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是充电电路的问题,找人修修吧
发表于 2011-12-20 19:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么机型啊
发表于 2011-12-20 19:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本充电故障还是比较多的,要找修笔记本的师傅才能搞定哦。
发表于 2011-12-20 19:11:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你是什么型号的本啊,一般来讲他都有一个控制的芯片的,查一下他的工作状态
发表于 2011-12-20 19:16:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
充电芯片没有动作,查充电电路
发表于 2011-12-20 19:29:11 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
什么牌子啊?是不是没用原装充电器啊
发表于 2011-12-20 20:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么机型啊,显示充电怎么会充不了了
发表于 2011-12-20 20:29:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-12-20 20:30:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
鸿儒电脑 发表于 2011-12-20 20:20
什么机型啊,显示充电怎么会充不了了
宏基4920G。。
发表于 2011-12-20 20:31:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
gugu10 发表于 2011-12-20 19:29
什么牌子啊?是不是没用原装充电器啊
宏基。。。。的。 过售后了。
发表于 2011-12-20 20:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额,怎么尽是些不懂的菜鸟。。。。
发表于 2011-12-20 20:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是找人专修吧。你这电池似乎买亏了。
发表于 2011-12-20 20:32:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般多少钱啊。
发表于 2011-12-20 20:32:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ycht 发表于 2011-12-20 20:32
还是找人专修吧。你这电池似乎买亏了。
还可以退货。
发表于 2011-12-20 20:33:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
宏基4920G。如何查?
发表于 2011-12-20 20:38:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ruoshuma 发表于 2011-12-20 20:31
额,怎么尽是些不懂的菜鸟。。。。
好吧。高手.谅解下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
查电池接口的保险或者电阻是否击穿或烧断,用万能表蜂鸣档。 如果OK,查后续连接的电容通向什么点,如果有点儿基础,后面应该知道怎么查。 上述是充电电路,隔离保护电路也会导致不充电。   发表于 2011-12-20 20:44
发表于 2011-12-20 22:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电可不好修 三言兩语说不清 还是2楼正解
发表于 2011-12-21 16:02:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么牌子的?充电电路看看。。。。
发表于 2011-12-21 16:34:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池不充电得需要检测一下,找专业人士给你解答一下
