查看: 6499|回复: 27
WD400EB无法分区格式化
发表于 2008-5-22 10:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD400EB无法分区格式化
M D L:WD400EB-11CPF0
DATE:24 SEP 2003
D CM:HSBBNV2A
S    N:WCAATF585555   (注:WCAAT的盘易坏头)
现在的现象为:扫描全好,无一绿块.试头、模块、磁道 全好.就是分区后不能保存。
我做的动作:PC3K测试:1、头、模块、磁道 的好坏。    全好
                                        2、MHDD扫描。                       全好
                                        3、用DM等分区软件分区、格式化正常,重启后又无分区。
                                        4、挂从盘进系统。看到有一个NTFS的主分区,删除。重启硬盘还在回到之前一样。
                                        5、进PC3K清SMART表、G表、重建译码表、内部低格OK后再出来分区,同样无任何效果。
本想找个别的固件来刷一下,想想还是坛子求助一番再去刷,所以特发此贴。望高手们不吝赐教!
发表于 2008-5-22 11:22:09 | 只看该作者 �
使用DM 底格
如果还不行。还真不知道杂弄
发表于 2008-5-22 11:29:12 | 只看该作者 �
我也碰到这问题 同问!
M D L:WD400AB-00BVA0
DATE:16 MAY 2001
D CMSBAHQ2AA
S    N:WMA8Y1086495
发表于 2008-5-22 16:15:05 | 只看该作者 �
内格试试
发表于 2008-5-22 16:31:31 | 只看该作者 �
版主可能没看完我的贴子,我的第五步就做过内格了!
我现在不明白的是:测什么都是好的。扫也全好。就是不能分区,难道说是头的写功能失效???
发表于 2008-5-22 16:48:03 | 只看该作者 �
估计是磁头的写功能出错了哦
三星的盘遇到过几只这样的情况,都没有修好
等等几位高手来给你解答吧
发表于 2008-5-22 18:37:54 | 只看该作者 �
MT盘遇到过这种情况,所有读都可以执行,不论写什么,一概无效,包括写固件
发表于 2008-5-22 22:29:21 | 只看该作者 �
晕倒 遇到效率原扫描全盘都是坏道的 怎么修啊 WD80G的
发表于 2008-5-23 09:55:01 | 只看该作者 �
我也遇到过,最后是换的硬盘,没有什么办法哦
发表于 2008-5-23 10:17:17 | 只看该作者 �
放弃吧,目前也没有什么好的办法了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-29 14:10:00 | 只看该作者 �
我以前遇到过ST 盘也是这样的问题.到现在还没有修好.等高手来了,在来做一下讲解吧!!!!希望高手快点指点指点....
发表于 2008-5-30 12:51:28 | 只看该作者 �
用了PC3000的就没法了PC3000不在行
发表于 2008-5-30 19:07:46 | 只看该作者 �
1先换板
2砍头测试
应当是磁头问题
发表于 2008-5-30 19:08:06 | 只看该作者 �
1先换板(盘体与板的接口部分自己处理下)
2砍头测试
应当是磁头问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-6-1 22:02:08 | 只看该作者 �
这种故障我遇到两块,一块三星,一块西数的.与楼主描述的故障一模一样.这两块盘都没搞定.只好报废了.
发表于 2008-6-2 08:00:54 | 只看该作者 �
换板,修改SN看能保存不,如果还这样就丢。至少0头挂老。
发表于 2008-6-3 23:20:17 | 只看该作者 �
原帖由 落叶流声 于 2008-5-30 19:08 发表
2砍头测试
应当是磁头问题
板的问题已可排除,希望楼下的兄弟别再说板了。
我也怀疑头。我试过砍头,但好像这个盘的板不支持砍头。
这次有个客户送80个WD400EB   WCAAT 的,别人搞过,有70左右为头坏。但只砍掉10个盘而已
发表于 2008-6-5 11:18:54 | 只看该作者 �
估计都是电路方面的原因了
发表于 2008-6-28 18:58:36 | 只看该作者 �
有些问题用西数的官方软件还是不错的,不妨试试。
发表于 2009-9-3 23:29:36 | 只看该作者 �
同样遇到过~我是用一张带PE模式的盘,先用PE模式启动,进入后瞬间分4区,再PE模式下装系统。,盘的问题得不到解决,但是系统装上了。一直用到现在也算良好。祝楼主好运~
