查看: 4207|回复: 16
6262的主要工作条件
发表于 2011-12-20 12:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修道一个ASUS的机器没有CPU电压,感觉又是钱来了,CPU电压无非就是VIN VDD VCC  BOOT VR_ON 还有就是PSI,DPRSTP# DPRSLPVR,)这几个还有就是VID了,其他我也不知道了,
当然前面的条件肯定正常,要是不正常我也不会发上来,现在就是关于几个深度休眠信号的问题,测得PSI 为0V DPRSTP#为0.54
DPRSLPVR为0V 这里面不知道那个是正常的,反正DPRSTP不正常,倒是这个倒南桥,北桥,cpu 其他两个不知道正常不正常,还有就是听人说SOFT这个也很重要,但是我测得没有电压,这个也有问题但就是不知道为什么没有。
本人也找了6262的PDF但是看不懂,不知道怎么翻译成中文
现在问题就是PSI DPRSTP DPRSLPVR SOFT 这些有没有时序在里面,那位大哥能将一下呀,小弟不胜感激
发表于 2011-12-20 12:29:10 | 只看该作者 �
没有时序在里面
谢谢兄弟的热心帮助,关键是那些信号呀,  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:52
发表于 2011-12-20 12:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 22:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
psI是什么意思我也不明白 o.54正常应为高平 另一个正常低电平
感谢豆腐哥的帮助,但是现在问题就是不知道为什么会这样  详情 回复 发表于 2011-12-21 09:48
发表于 2011-12-20 23:04:15 | 只看该作者 �
建议换个SOFT脚电容试试,还有就是用示波器抓波看看是不是通电瞬间芯片有波型输出?如果有是因为外接元件不良保护也不一定。
谢谢大哥的回答,SOFT的电容换过了,现在问题是这个SOFT是干什么的  详情 回复 发表于 2011-12-21 09:49
发表于 2011-12-21 09:48:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 09:49:21 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-12-20 23:04
建议换个SOFT脚电容试试,还有就是用示波器抓波看看是不是通电瞬间芯片有波型输出?如果有是因为外接元件不 ...
应该是芯片延时开启功能。  详情 回复 发表于 2011-12-21 20:29
发表于 2011-12-21 20:29:14 | 只看该作者 �
应该是芯片延时开启功能。
发表于 2011-12-21 21:22:01 | 只看该作者 �
isl6262  我擦   国产机 特别 神州 精英 用的 偏多
发表于 2011-12-21 22:00:35 | 只看该作者 �
ISL6262的PDF没找到 这几个信号的 真值表   找到一个ISL6260的  不过应该差不多吧。
发表于 2011-12-21 22:14:29 | 只看该作者 �
这几个信号有听喜哥讲过,不过我还没搞通透。英文不是太好,我自己猜下意思吧。
6260只有休眠和全开,6260A多个 有关闭一相供电功能。(个人猜测)
当为 0   1   1   组合时,也就是  低  高   高时 , CPU是活跃的,这时 电源几相供电全开
当为 0   1   0  组合时,也就是  低   高   低 时,CPU也是活跃的,这个电源关闭一相供电。
当为 1   0    1 组合时,也就是 高  低  高  时,  CPU深度休眠。
当为 1   0    0 组合时, 也就是 高 低  低  时, CPU深度休眠。    关闭一相供电。
发表于 2011-12-21 22:28:08 | 只看该作者 �
找到 ISL6262A的真值表了
发表于 2011-12-21 22:38:54 | 只看该作者 �
011     -----------------------------2相工作在脉宽调整模式   CPU活跃模式
010     -----------------------------1相工作在脉宽调整模式   CPU活跃模式
101     -----------------------------1相工作在跳脉冲模式      CPU深度休眠
100    -------------------------------1相工作在跳脉冲模式      CPU深度休眠
PDF文档有英文解说,不太好懂,有高手请翻译下
场管工作在跳脉冲模式时,输出电流很小。
从上面 分析   CPU电压 要正常 要满足
DPRSLPVR  为低
DPRSTP#   为高
PSI#          为高
个人知识有限,欢迎讨论
感谢兄弟的热线帮助,但是这几个感觉不会影响CPU的出来,至少SOFT上应该有电压呀,但是现在根本没有电压,实在不懂,  详情 回复 发表于 2011-12-22 09:55
发表于 2011-12-21 22:59:27 | 只看该作者 �
刚好不是很理解学习了,
发表于 2011-12-22 09:55:38 | 只看该作者 �
010     ------------------ ...
发表于 2012-1-5 09:52:24 | 只看该作者 �
我也在找这个芯片的工作条件
发表于 2012-1-5 09:58:13 | 只看该作者 �
期待高手回答
