查看: 1514|回复: 3
求救了,懂时序的来
发表于 2011-12-20 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU无核心电压出来与内存供电有关,那如果内存供电有,只是内存芯片不出PGOOD,会不会影响CPU核心电压不出呢?
发表于 2011-12-20 11:43:54 | 只看该作者 �
这个信号"ALL_SYSTEM_PWRGD"搜一下论坛吧。一般外围电压的PG产生后会出ALL_SYSTEM_PWRGD,然后才有可能出cpu电压,所谓的“外围电压”肯定是包含了内存供电的PG....你现在的情况内存供电PG都没有,肯定不会出CPU电压...
发表于 2011-12-20 11:46:39 | 只看该作者 �
这个应该没有定规吧,看图纸,是否参与检测,是直接测电压还是测PG
发表于 2011-12-20 12:12:46 | 只看该作者 �
